problem z ladowaniem
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 20-02-2011, 22:37   problem z ladowaniem
witam mam taki problem, jak jade na normalnych obrotach ładowanie jest i kontrolka nie swieci na wolnych jest tak samo a gdy z wolnych obrotow dołoże gazu dosc gwaltownie to kontrolka zaswieci na chwile i zaraz zgasnie no i przygasna wtedy swiatla na chwile (bo zeby kontrolka sie zapalila to musza byc wlaczone min swiatla i dmuchawa na 2 biegu) mial ktos moze taki problem?? co to mogło sie stac??
historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679
Wysłany: 20-02-2011, 22:50
Sprawdź masy
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-02-2011, 22:52
pasek prawidłowo jest napięty?
Wysłany: 20-02-2011, 23:02
A może szczotki się kończą i czasem przestają łączyć.
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 21-02-2011, 07:36
polecam pomoc z mojego notesu
objawy:brak ładowania
osprzet: alternator bosh 0123315008, nr kat MD318458 w silnikach 4G92 1,6
materiały:szczotki regulatora nr BX213, KOMUTATOR NR KAT 135172 , ŁOŻYSKA 6303,6203
KOSZT CZĘŚCI : 40 ZŁ
OPIS NAPRAW: z wyjętego alternatora wykręcamy reg. nap. i delikatnie odcinamy górną odłonę ( do ponownego użycia) , wyrywamy zużyte szczotki małymi obcegami ( uwaga na spreżynki) małym wierełkiem przewiercamy od dołu otwór na przewód szczotek , wkładamy sprężynki i lutujemy nowe szczotki. przyklekjamy odcięta osłonę ,
demontujemy alternator , wymieniamy łożyska , komutator wg zużycia i stanu do wlutowania . .
montujemy częsć w całść.
regulator nr 1 197 311 508 niedostępny lub w cenie kosmos
po regeneracji łdowanie 14,5 v
powodzenia
rogal133
Wysłany: 02-04-2011, 21:54
dzisiaj wymieniłem kleme masowa bo tamta szlak trafil moze to od tego sie tak działo. poczekamy zobaczymy
[ Dodano: 02-04-2011, 22:52 ]
zauwazyłem ze ta kontrolka zapala sie gdy samochod jest na wolnych obrotah i momentalnie gazu doloze, jestem na 90% pewien ze to sie pasek ślizga i teraz takie moje pytanie czy ktos wymienial kolo pasowe alternatora i walu?? jakie to sa koszty??
Wysłany: 03-04-2011, 06:54
Jeśli to wina koła to najprawdopodobniej tylko alternatora bo kolo to ma najmniejszą powierzchnię styku z paskiem. Jeśli jesteś pewien że pasek się ślizga to pewnie to wina tego koła i przez to pali się kontrolka na wolnych obrotach. Ale jeśli pasek się nie ślizga to może być wina albo uszkodzonego uzwojenia stojana albo układu prostowniczego.
rogal133
Wysłany: 03-04-2011, 08:35
ale mi kontrolka nie swieci sie na wolnych obrotach tylko zapala sie na chwile gdzy z wolnych obrotow dołoze gazu momentalnie, spróbuje popsikac pasek takim preparatem przeciwposlizgowym moze pomoże na jakis czas
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 03-04-2011, 08:58
A sprawdzałeś napięcie na zapalonym silniku? Podłącz Voltomierz i sprawdź napięcie, później stopniowo obciążaj alternator (światła wszelakie, dmuchawy, radio, podgrzewania foteli, szyb lusterek no i radio) i będziesz widział lub nawet słyszał, czy się pasek przy pełnym obciążeniu ślizga. Ale bardziej bym obstawiał układ prostowniczy, jak tam padnie nawet jedna dioda to cuda potrafią się dziać
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
rogal133
Wysłany: 03-04-2011, 12:35
sprawdzałem ladowanie jest na poziomie od 14,0 na obciazonym maksymalnie do 14,4 na nieobciazonym. i gdzy obciazam to nic sie nie dzieje kontrolka nie swieci sie tylko dopiero zaswieci sie gdy dodam gazu. kolega mial tez tak przy volvo v40 tyle ze 1,9 TD a tam jeden pasek napina wszystko a u mnie sa dwa jeden od klimy i wspomagania a drugi od alternatora i ten kolega musial wymienic kolo pasowe walu i jest dobrze teraz
