[E55A 2.0] Bardzo długie uruchamianie silnika |
ferro79
Nowy Forumowicz Ferro
Auto: Mitsubishi Galant '93
Wysłany: 21-02-2011, 21:14 [E55A 2.0] Bardzo długie uruchamianie silnika
| Zwracam się do szanownych forumowiczów z następującym pytaniem: co może być przyczyną tego, iż codziennie rano, w chłodne czy też ciepłe dni (bez znaczenia) odpalam swojego Miśka ok. 10-15 sekund ? Wymieniłem akumulator na nowiutkiego Boscha S5 63 Ah bo stary już nie dawał rady i po niecałym miesiącu akumulator trzeba było naładować bo zdechł. Kręci, kręci, na chwilę załapie, obroty spadają więc kręcę dalej i po jakimś czasie dopiero odpali jak należy. Proszę o pomoc bo czuję, że znowu trzeba będzie dołożyć sporo kasy ale jeszcze nie wiem w co. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 21-02-2011, 21:18
Z twojego opisu stawiam na uszkodzony czujnik temperatury silnika , czujnik króry odpowiada za info do kompa czy silnik jest zimny i ma "podać" ssanie , koszt takiego czujnika ok 30-40 zł w IC
http://www.intercars.com....ic=0&lang_id=PL |
