Bębny hamulcowe |
krzysztof1904
Forumowicz krzysztof1904
Auto: Mitsubishi Lancer X 2.0 GTS
Wysłany: 22-02-2011, 20:43 Bębny hamulcowe
| Witam wszystkich ! Czy ktoś może wie gdzie można kupić bębny hamulcowe do tyłu, bo zwiedziłem już chyba cały net i różne sklepy i nigdzie nie można dostać, oczywiście chodzi o Colta 2004--, może ktoś już kupował ? |
wolfv2
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 23-02-2011, 14:26
| W ASO kupisz odrazu bez szukania i zbednego czekania |
krzysztof1904
Wysłany: 23-02-2011, 14:40
| Znasz może cenę z ASO ? |
looq
Auto: Colt 1.5 DID Motion
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Mar 2008 Posty: 116 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-02-2011, 14:50
na alledrogo są jakieś używki po 50zl
swoją drogą ciekaw jestem na ile problematyczna byłaby zamiana bębnów na tarcze+ klocki. |
M_Singer
Auto: Colt Z30 1.3
Wysłany: 23-02-2011, 15:18
krzysztof1904, mogę podpowiedzieć bo jestem na bieżąco. Robiłem bębny 3 tyg temu.
Cena w ASO jest skandaliczna - ok. 1000zł. Problem polega na tym, że rzeczywiście nikt nie robi zamiennika i to nie jest kwestia braku na półce. Tego po prostu nie ma w katalogach. Kupiłem używane z rocznego rozbitka, komplet ze szczękami, czujnikami ABS i łożyskami. Zapłaciłem 400zł. Mam nadzieję, że też będziesz miał tyle szczęścia, bo części w stanie idealnym.
A tym momencie konkluzja z mojej strony - polityka cenowa firmy MMC w Polsce jest dla mnie niepojęta. Cennik poraża i imo jest wręcz nieprzyzwoity. Do tego niektórych części poza ASO nie kupisz (spróbuj znaleźć taki czujnik ABS...). Proszę dowód - zestawienie kosztów eksploatacyjnych przygotowany przez Tok FM
http://bi.gazeta.pl/im/8/...ZESTAWIENIE.pdf
Najdroższy kompakt w eksploatacji kompakt? Lancer. Ostatnio zrobili podobne zestawienie dla cross-over'ów. Który najdroższy? Zgadza się- ASX.
Kolejny raz Miśka na pewno już nie kupię. Nie dam się kroić.
PS.
Poza tym - 75tyś. km w miarę spokojnej jazdy i bębny ze szczękami do wymiany. To mniej więcej połowa z tego co powinny wytrzymać. Mechanik otwierał je przy mnie. Miazga! |
krzysztof1904
Wysłany: 23-02-2011, 18:04
| Właśnie ja mam przejechane trochę ponad 70000 km i ręczny hamulec jest już na samym końcu, brak już regulacji. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i zainteresowanie tematem. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-02-2011, 18:26
krzysztof1904, a czy patrzył ktoś pod bębny jak to wygląda w środku |
krzysztof1904
Wysłany: 23-02-2011, 18:32
| Na razie jeszcze nie ściągałem bębnów, bo auto non-stop potrzebne ale przy pierwszym wolnym dniu to zrobię. sądząc po ręcznym hamulcu to chyba nie ciekawie to będzie wyglądać, szczęki na pewno, a bębny zobaczymy |
Wysłany: 23-02-2011, 18:43
krzysztof1904, nie demonizuj, zrzuc bęben, bo może to być tylko kwestia wyczyszczenia zestawu i podregulowania regulatora, przeciętnie po 90tyś taki zestaw powinien być w najgorszym wypadku 1/2sprawności |
krzysztof1904
Wysłany: 23-02-2011, 18:50
| Jak ściągnę, to zobaczę, może rzeczywiście nie będzie tragicznie. Te bębny lekko schodzą albo trochę się trzeba pomęczyć ? |
Wysłany: 23-02-2011, 18:52
| Zalezy od stopnia zużycia, jeżeli robiłeś to kiedyś, to powinienes dac sobie rade, jeżeli masz obawy, to zostaw to bardziej obeznanej osobie w temacie, no i pasowałoby abys sie zaopatrzył w odpowiednie środki czyszczące oraz smarne |
krzysztof1904
Wysłany: 23-02-2011, 18:59
Dzięki za porady o wyniku powiadomię na tym forum. Pozdrawiam
[ Dodano: 01-03-2011, 14:26 ]
Ściągnąłem prawy bęben i okazuje się, że nie jest tak tragicznie ale szczęki żyletki, wystarczy wymienić szczęki a bębny tylko lekko podrównać na tokarce, bo lekki rancik już jest i będzie dobrze. |
b2vos
Auto: COLT 1.3 95KM INTENSE 5D BLUE
Wysłany: 12-11-2012, 12:35
Siemanko koledzy,
Odświeżę temat. Książkę znalazłem na A..gro. Nową i stanie pachnącym. Pewnie im bardzie spowszednieje ten model tym więcej będzie na rynku wtórnym części zamiennych tudzież literatury w normalnej cenie.
Co do tematu bębnów, czy ktoś z Was orientował się jak przedstawia zamiana z tyłu bębnów na tarcze tak jak w v1.5 ralliarta.
Pozdrawiam. |
_________________ opanowany wariat w Z34AM |
