Wymiana łożysk |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-02-2011, 21:00 Wymiana łożysk
Łożyska na przednich półosiach wymienione ==>> wszystkie czyli po 3 sztuki na stronę (w piaście 2 sztuki i 1 igiełkowe) łącznie z uszczelniaczami===>>> kupione od Zbyszka . Teraz pytanie==>> z jaką siłą dociągnąć==>> do oporu i odpuścić ?? czy tylko do wyczuwalnego delikatnego oporu ??,czy po przejechaniu jakiegoś odcinka dociągać czy już zostawić?? |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 22-02-2011, 23:18
Najpierw dokręcić do oporu i obracać tarczę żeby łożysko się ułożyło, potem popuścić i dokręcić lekko (20-30Nm), tak żeby był ledwo wyczuwalny luz na piaście, albo śrubokrętem spróbować podważyć podkładkę kontrującą (tą z gwintem) jak da się wyczuć jakiś luz to jest ok. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-02-2011, 09:42
rico.1 dzięki jadę na sprawdzenie bo były nie dawno wymieniane. Tylko jak/jakim kluczem dokręcić rico.1 napisał/a: | podkładkę kontrującą (tą z gwintem) | z siłą 20-30 Nm chyba w warsztacie mają taki klucz ??? nie no dynamometryczny mają tylko jak go zastosować do tej podkładki ?? |
rico.1
Wysłany: 23-02-2011, 18:58
Szczerze mówiąc to lepiej dokręcić na ten wyczuwalny luz a nie dynamometrycznie, bo każda piasta ma już pewne zużycie, więc z każdą wychodzi inaczej. Najważniejsze żeby nie było za ciasno. |
