zerwany pasek rozrzadu |
cyceron1
Auto: l200 2005r
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 22-02-2011, 22:20 zerwany pasek rozrzadu
czy są szanse ze nic się nie stało po zerwaniu paska rozrządu? i co mechanik powinien sprawdzić obowiązkowo przy tego typu awarii? bo wydaje mi się ze
gość założył tylko pasek, odpalił, samochód pochodził na wolnych obrotach i "do kasy zapraszam". na drugi dzień rozsypały się popychacze zaworów, dzień trzeci pasek przeskoczył o kilka ząbków, po ponownym ustawieniu paska znów klekotanie na zaworach.czy tak powinno to wyglądać? proszę o poradę bo się nie znam za bardzo na tym |
_________________ mówić prawdę, czy to co ludzie chcą usłyszeć? |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24628 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-02-2011, 07:06
miałem tylko raz przypadek, że nic się nie stało - jednak pasek się nie zerwał a puściła rolka napinająca i w efekcie pasek zrobił się luźny, silnik zgasł na wolnych obrotach
po złożeniu do kupy wszystko OK
pozostałe przypadki niestety były pesymistyczne
a przede wszystkim nie napisałeś jaki silnik |
piter111
Auto: l200 2002r
Wysłany: 23-02-2011, 20:42
| 4D56 jest kolizyjny praktycznie po zerwanu paska zawsze gnie kilka zaworów i to zawsze należy sprawdzić .Spotykałem zerwane paski wałków balansowych lecz to małe piwo jesli nie został wkręcony przez główny to można tak zrobic jak ten koleś . Teraz trzeba wyjąc głowicę wymienic zawory,reszte gratów i koniecznie sprawdzić denka tłoków często jak tłok konkretnie walnie w zawór to potrafi zagnieść rowek pierścienia który się zakleszcza i zaczyna się problem z braniem oleju tego sie zazwyczaj nie sprawdza bo mechanicy sa leniwi a to sporo roboty |
_________________ piotr |
cyceron1
Auto: l200 2005r
Wysłany: 23-02-2011, 21:34
zerwał się krótszy pasek, i chyba się wkręcił pod ten dłuższy bo przeskoczył kilka ząbków. dodatkowo zaczęła się świecić żółta kontrolka od silnika, powiedział ze to powinno samo zgasnąć po jakimś czasie |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 23-02-2011, 22:39
Bez dwóch zdań do demontazu głowica silnika i dalsza weryfikacja , te bajki mechanika ze kontrolka sama zgasnie niech sobie włozy miedzy bajki
Zlec robotę w dobrym warsztacie/serwisie , ten koles to dla mnie nie mechanik jak nie wie i nie umie zdiagnozoawac usterki po zerwaniu paska Przy zerwaniu paska pierwsze co gną sie zawory , zalezy jaki typ silnika łamia sie krzywki zaworowe ( dzwigienki ), w gorszych przypadkach pękają wałki rozrzadu i czasami powstaja dziury w tłoku U ciebie bez demontazu głowicy nic nie stwierdzisz , a szkód mozesz spodziewac się wiekszych , wiec radze zdemontowac głowice i oddac na szlifiernię w celu weryfikacji , powodzenia |
mechanio
Auto: Ela 200
Wysłany: 29-03-2011, 13:46 Re: zerwany pasek rozrzadu
| cyceron1 napisał/a: | czy są szanse ze nic się nie stało po zerwaniu paska rozrządu? i co mechanik powinien sprawdzić obowiązkowo przy tego typu awarii? bo wydaje mi się ze
Mogło zawory pogiąć. Jeśli coś klekocze to pewnie tłoki w zawory uderzają. |
_________________ Przez błota lasy śniegi by Ela 200 |
