głosnik samochodowe space star
slim21
Auto: Asx intense 1.6 2017
Wysłany: 23-02-2011, 16:24   głosnik samochodowe space star
witam wszystkich. otoż chcialbym kupic wymienic glosniki w dzwiach mojego miska.obecnie mam radio sony 4x45w wyjscie . moze mi doradzic jakie sa najlepsze i czy beda pasowac ( chodzi mi o srednice i moc) zarowno w przednich jak i tylnich dzwiach. dzieki za odp i pozdrawiam. aha jeszcze jedno czy sa kabelki do podlaczenia glosnikow w tylnich dzwiach czy trzeba bedzie pociagnac?
franek333
Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Wysłany: 23-02-2011, 18:09
Cześć.
Ja borykam się z podobnym problemem.
Jeśli chodzi o kable w tylnych drzwiach to powinny być bo u mnie są.
Z ciekawości tam kiedyś zajrzałem i znalazłem.
Głośniki ogólnie średnicy 130mm i z naddatkiem mocy.
Czyli nie kupuj 45W jak masz w radiu tylko 60 lub 70W.
Będziesz miał prawie pewność że nie będą charczały jak dasz głośniej.
Chyba że firma dziad!
Ja mam radio 4X50w i głośniki firmowo montowane z przodu.
Podejrzewam że ich moc to 30W i przy podkręceniu brzęczą że hej.
Wczoraj szukałem coś fajnego i niezbyt drogiego.
Na allegro znalazłem coś takiego na aukcji nr 1456959102
119zł za parę + gwizdki.
Pozdrawiam :)
Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u :)
slim21
Wysłany: 27-02-2011, 13:23
ok dzieki. Zakupiłem dzis głosnik firmy HERTZ. Podobno elegancka firma tylko mam problem ze zdjeciem tapicerki cos mi tam blokuje bym sprobowal sila ale boje sie ze wszystkie zaciski wyrwe. Moze ktos ma jakis patent na zdjecie tapicerki bez łamania zacisków :)
futrzany
Futrzany
Auto: Space Star DID
Wysłany: 27-02-2011, 13:32
Potrzebny do zdjęcia tylnych boczków jest tylko wkrętak gwiazdkowy i tak zdejmujesz zaślepki od wkrętów te okrągłe które widać chyba 3 sztuki ,odkręcić mocowanie klamki i zdjąć i odkręcić uchwyt do zamykania drzwi a i jeszcze pokrętło od szyb korbka , trzeba zdjąć spinkę poprzez przyciśnięcie boczka w kierunku drzwi i będzie ją widać a potem to boczek od dołu ciągniemy do siebie został tylko na spinkach
slim21
Wysłany: 27-02-2011, 14:16
dziekówka
RaVciO
Wysłany: 01-03-2011, 10:17
W moim MSS nie ma nigdzie otworu na głośniki wysoko tonowe, gdzie najłatwiej je zamontować tak by dobrze grały? Na drzwiach, czy na desce? Domyślam się, że trzeba wyciąć otwory.
Wysłany: 01-03-2011, 11:40
Najbardziej optymalnym miejscem są słupki przedniej szyby. Głośniki powinny być skierowane bezpośrednio w kierunku uszu ponieważ wysokie tony rozchodzą się w jednym kierunku w odróżnieniu od niskich, które hulają po całej kabinie :biggrin: .
franek333
Irek
Wysłany: 01-03-2011, 17:02
Jeśli chodzi o te małe tzw gwizdki tweetery woofery czy też po prostu głośniki wysokotonowe to u mnie poprzedni właściciel wywiercił otwornicą średnicy ok 4cm dziury w przedniej górnej części (rogu) drzwi przednich trochę po skosie od klamki . Stąd łatwiej pociągnąć kabelek od kondensatora i głośnika głównego. Co prawda to nie jest optymalne miejsce... ale najłatwiej dostępne i najmniej pracochłonne przy montażu.
Pozdrawiam :)
A'propos
Mnie dopiero czeka zakup lepszych głośników.
Za zimno żeby teraz grzebać w kabinie.
Ale już niedługo zaczniemy dopieszczać swe Misiaki :)
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 02-03-2011, 06:40
franek333, zdaje się że woofer to glosnik niskotonowy.Tweeter tzw. "gwizdek" to wysokotonowy.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
franek333
Irek
Wysłany: 07-04-2011, 18:01
Sorry za frachę 8)
Ważne że ma fajnie buczeć.
A u mnie i tak dziury w boczkach straszą.
Jakby to był cabrio to już dawno zadomowiłyby się w nich wróble lub inne ptactwo.
Pozdrówka :lol:
