[ALL] Jak najlepiej spuscic plyn z chlodnicy?
fasso
Wysłany: 01-11-2006, 19:16   [ALL] Jak najlepiej spuscic plyn z chlodnicy?
Witam!
Tak jak w temacie Jak najlepiej spuscic plyn z chlodnicy? Czyli tak aby spuscic z chlodnicy i z bloku do zera. Ida mrozy i nie chce mieszac starego plynu z nowym a spuszczajac chlodnica zawsze zostaje plyn w bloku :D [/b]
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
kaeres
Wysłany: 01-11-2006, 19:44
Odkrec srubke specjalna do tego celu.
Niestety nie mam aparatu fotograficznego aby zdjecie zrobic, ktora to jest.
Z chlodnicy to chyba wiesz jak sie spuszcza ;)
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 01-11-2006, 19:51
ile litrow płynu chłodniczego trzeba wlac do chłodnicy przy silniku 4G13?
Michał Kraków
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 01-11-2006, 20:16
śruba do spuszczania płynu z bloku jest z przodu silnika pod kolektorem wydechowym
CA0
Galant II
slo_mo
Wysłany: 01-11-2006, 22:04
Przy spuszczaniu/wymianie płynu w chłodnicy:
- odkręcasz pokrywkę od chłodnicy,
- otwierasz wieczko od zbiorniczka wyrównawczego,
- odkręcasz zaworek na dole chodnicy (bez większych opisów go znajdziesz),
- odkręcasz śrubę z bloku silnika (z przodu, jak napisał Jogurt pod kolektorem),
- czekasz........,
- po wszystkim zakręcasz zaworek w chłodnicy i wkręcasz śrubę w blok silnika,
- zalewasz nowy płyn bezpośrednio do chłodnicy na max pod korek,
- uzupełniasz zbiorniczek wyrównawczy do do połowy.
Do CA0 do chłodnicy wejdzie ~6l, więc wystarczy kupić jedną standardową butlę 6l - do 1.3 wejdzie mniej (chłodnica dużo mniejsza).
