[3.5 V6] brak światła |
moj.skarb
Auto: pajero 3,5 V6 208km
Wysłany: 25-02-2011, 11:25 [3.5 V6] brak światła
witam, nie świeci mi lewa tylna pozycja , żarówka i bezpiecznik sprawdzony, dodam że stop działa (wspólna żarówka), co jescze trzeba sprawdzić? |
_________________ marzenia się spełniają |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 25-02-2011, 11:56
sprawdź samą oprawkę czy nie jest pośniedziała i próbówką czy prąd jest w przewodzie dochodzacym do oprawki |
moj.skarb
Wysłany: 28-02-2011, 19:51
rozebrałem lampę, prąd nie dochodzi do kostki,(ten który odpowiada za światło pozycyjne, kierunek i stop jest ) , i co dalej mam zrobić? |
lukas 78
Wysłany: 28-02-2011, 20:01
usterka nastąpiła gwałtownie czy kupiłeś już z takim problemem |
moj.skarb
Wysłany: 28-02-2011, 20:38
kupiłem już tak |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 28-02-2011, 21:25
Może być przerwa na wiązce pod podłogą.
Otwórz lewą klapkę pod tylnym fotelem i sprawdź napięcie na kostce (5 kabli - same zielone z różnymi paskami), zielone z białym paskiem to pozycje, prawa i lewa.
Jak na obu będzie napięcie to wiązka do baku i dalej do sprawdzenia. |
moj.skarb
Wysłany: 28-02-2011, 21:32
ok dzięki |
lukas 78
Wysłany: 28-02-2011, 21:40
jak masz hak sprawdź próbówką czy masz prąd w gnieździe na swiatłach postojowych
czesto problem zwiazany jest ze zwarciem gniazda od haka
ale rico.1 też dobrze radzi |
moj.skarb
Wysłany: 01-03-2011, 17:26
podpiąłem przyczepkę to obie pozycję są , a jak się dostać pod fotel? je się łatwo demontuje czy trzeba odkręcaĆ ŚRUBY? |
rico.1
Wysłany: 01-03-2011, 20:15
moj.skarb napisał/a: | podpiąłem przyczepkę to obie pozycję są |
bo mogą być zmostkowane
moj.skarb napisał/a: | jak się dostać pod fotel? |
domyślam się że masz wersję krótką, więc sprawdź pod podłogą od strony lewego tylnego koła (na uskoku podłogi) w którym miejscu wchodzi ta wiązka do kabiny i w tym miejscu od środka odchyl wykładzinę - powinny być tam kostki tej wiązki. Fotela nie ruszaj. |
moj.skarb
Wysłany: 01-03-2011, 21:18
rico.1 napisał/a: | więc sprawdź pod podłogą od strony lewego tylnego koła (na uskoku podłogi) w którym miejscu wchodzi ta wiązka do kabiny i w tym miejscu od środka odchyl wykładzinę - powinny być tam kostki tej wiązki. Fotela nie ruszaj. |
mam się zabierać od strony fotela kierowcy czy bagażnika ,bo jeśli od bagażnika to będzie problem ,tam jest bomba LPGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG |
rico.1
Wysłany: 02-03-2011, 00:22
W bagażniku nic nie szukaj. Spójrz tu , chodzi o wtyki pomiedzy wiązkami 83081 a 83902L.
Czyli w okolicy nóg pasażerów tylnego fotela, tam gdzie jest pionowy uskok podłogi. |
lukas 78
Wysłany: 02-03-2011, 10:45
podejrzewam ,że jakiś majcher od gazu mógł szukać prądu w tych kostkach i coś spieprzył
albo przy montażu butli mógł coś spartolić ale kostki szczegolnie w taką pogodę lubią pośniedzieć z resztą misiak ma kiepską instalację cienkie przewody i źle zabezpeiczone kostki. |
moj.skarb
Wysłany: 02-03-2011, 18:29
rico.1 napisał/a: | W bagażniku nic nie szukaj. Spójrz tu , chodzi o wtyki pomiedzy wiązkami 83081 a 83902L.
tera to tak |
