[E34A 1.8TD] Sprzęgło
Struna Gryf
Auto: Galant 1.8 TD
Wysłany: 27-02-2011, 00:50   [E34A 1.8TD] Sprzęgło
Witam!
Parę dni temu zauważyłem jakby sprzęgło zaczęło czasem puszczać, tzn. nigdy na zimnym silniku tylko jak już złapie temperaturę ale nie zawsze i nie zawsze z taką samą siłą. Wrażenia niby jakby się kończyło ale.... Wcześniej nie było objawów żadnych, żadnego smrodku spalonych okładzin.
Czy to już koniec sprzęgła, może tylko jakiegoś płyny a może da się wyregulować w tym modelu??
Dawniej Opel Frontera Off Road Extreme
Dziś Mitsu Galant 1.8 TD
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 07-03-2011, 07:20, w całości zmieniany 1 raz
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 27-02-2011, 09:35
A jakiś zapach czuć? Ja bym obstawiał pompkę sprzęgła. Spróbuj na początek odpowietrzyć układ...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Struna Gryf
Auto: Galant 1.8 TD
Wysłany: 28-02-2011, 18:19
Nie czuć spalonym sprzęgłem, biegi wchodzą bez problemu choć bierze przy pedale mocno wciśniętym w podłogę. Czasem po prostu nie rozłączy jak przeciągne ponad 2500 obr, dam gaz do dechy a on wyje.
Problem mam tylko z redukcją z 3 na 2 bieg ale to odkąd kupiłem auto (3 mce temu) i nie wiem czy to łączyć...
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 28-02-2011, 18:22
Struna Gryf napisał/a:
Możesz to wyregulować przy pedale sprzęgła-jest tam możliwość regulacji...
Tu jest do wymiany synchronizator 2 biegu. Proponuję przy przełączaniu z 3 na 2 korzystać z synchronizatora 1 biegu, tzn. skierować lewarek w kierunku 1 i wtedy włączać 2, wejdzie na pewno lżej :wink:
Struna Gryf
Auto: Galant 1.8 TD
Wysłany: 01-03-2011, 00:50
Szukać gdzieś tej regulacji przy podłodze koło pedała czy pod autem?
Dzięki wielkie za podpowiedzi!
Wysłany: 01-03-2011, 07:43
Nad pedałem sprzęgła.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-03-2011, 19:04
w kabinie regulacja sprzęgła jest na śrubie co łączy pedał z pompą dwa klucze i należy wykręcić 1.5 do 2 obr
Struna Gryf
Auto: Galant 1.8 TD
Wysłany: 06-03-2011, 13:08
kurde, samo przeszło. poślizgało się z tydzień i się naprawiło.
no ja nie wiem, ręce opadają. to auto jest nie do zarżnięcia.
:ANAL:
