alarm magicar - ma ktoś taki lub instrukcję ?
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 28-02-2011, 06:46   alarm magicar - ma ktoś taki lub instrukcję ?
czy dysponuje ktoś instrukcją albo podeśle linka do instrukcji obsługi alarmu magicar m932f . ja nie mogę znaleźć :( w tej chwili jest ustawiony na funkcję bezdotykową czyli otwiera i zamyka się sam po podejściu do auta. jeśli kluczyki są zbyt blisko to na przemian zamyka i otwiera auto. aktywuje sie sam po zgaszeniu auta i odejściu na kilka metrów. wie ktoś jak to wyłączyć bo muszę teraz wyciągć baterię z pilota.
CA0
Galant II
Wysłany: 28-02-2011, 08:28
m902 (wydaje mi sie ze programowanie analogiczne)
http://www.magicar.dk/902f_userguide.pdf
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Wysłany: 28-02-2011, 08:52
Mam taki alarm i tę funkcje zmieniasz przytrzymując przycisk 1 przez ok 2 sek. :mrgreen:
Jeżeli masz z funkcją odpalenia z pilota i skrzynie biegów manual,to uważaj na przycisk nr 2,przytrzymanie 2 na ok2 sek powoduje zapłon i samochód sam może pojechać :P :lol:
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 28-02-2011, 18:30
udało się :)
tomasek6, a niewiesz jak wyłączyć tą słuchawkę na pilocie. ponaciskałem na początku wszystko i to się stale świeci teraz.
btw przycisk nr2 chyba nie jest aktywny u mnie. bo jak go przytrzymałem to znowu załaczył automatyczne otw/zam.
robertdg napisał/a:
instrukcja pasuje do mojego też :) chociaż niewiem czemu niektóre funkcje nie banglają.
dzięki za pomoc Panowie.
CA0
Galant II
tomasek
Wysłany: 28-02-2011, 19:09
co do słuchawki to nie wiem,bo ja mam uszkodzony wyświetlacz ale zauważyłem że dobry reset robi się przez wyjęcie baterii :mrgreen:
a co do 2 to może masz uboższą wersję tego alarmu,ale uważaj na pilota aby nie uszkodzić bo ciężko kupić i jest strasznie drogi ( 600-800 zł ) :wink:
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 28-02-2011, 19:42
właśnie pilota mam tylko jednego :? w razie W musze się nauczyć przechodzenia w tryb serwisowy. wyjęcie baterii na kilkanaście godzin nie pomogło.
CA0
Galant II
tomasek
Wysłany: 28-02-2011, 21:36
no niestety ja posiadam taką samą instrukcję (angielski ) jak pokazał Robertdg i uszkodzony wyświetlacz i nie wiem jakie funkcje są włączone u mnie ale słuchawka oznacza chyba włączony lub nie sensor ruchu i powiadomienie w pilocie wibracją i dzwiękiem o ewentualnym intruzie,reaguje też na głośne tłumiki :wink:
Najlepiej jak by ci ktoś dokładnie przetłumaczył instrukcję :)
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 01-03-2011, 21:16
tomasek6, a niewiesz jak się zmniejsza czułość czujników? bo za czuły jest teraz. z instrukcją sobię poradzę sam, w razie czego wspomogę się translatorem.
CA0
Galant II
Wysłany: 01-03-2011, 21:55
Jogurt, czułość podejrzewam, że jest ustawiana ręcznie i gdzieś w gabinie, przeważnie w centralnym miejscu jest podkrejony detektor, który się odpowiednio stroi, trzeba poszukać, moge poszukac jeszcze installation guide
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 01-03-2011, 22:35
robertdg, to kiedy Ci PowerWagona podstawić na serwis alarmu ? :D
CA0
Galant II
Wysłany: 02-03-2011, 09:06
Shock sensor podpięty jest do kanału piątego (zasilany trójprzewodowo), wedle Installation guide http://www.magicar.dk/902f_installation.pdf
Niestety nie pisza gdzie to zamontowane, jednakże ja bym szukał gdzieś w centralnych nieruchomych miejscach, może to być gdzies podklejone pod konsole środkowa, albo pod kokpitem, przeważnie jest to puszeczka wielkości pudełka zapałek ;-)
Ja na alarmach to się znam tyle co przeczytam w instrukcji :P
Kiedys demontowałem alarm przy Tikaczu koleżanki, bo szwankowała tabletka, straciłem 2 dni z życia, nie widziałem, że mozna taki bajzel zrobić w aucie i wepchnąć aż 3 róznego rodzaju centralki z zabezpieczeniami, no cóż Tico tez kiedys miało wartość ;-)
