[1.6] Przednia szyba jest bardzo podatna na zarysowania
owl
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 28-02-2011, 13:28   [1.6] Przednia szyba jest bardzo podatna na zarysowania
Asx'em jezdze od niedawna tj. tylko miesiac a juz zauwazylem sporo rys na przedniej szybie. Szybko zorientowalem sie ze uzywanie skrobaczki to zly pomys wiec zakupilem roznej masci odmrazacze. Niestety na niewiele sie to zdalo bo wczoraj zauwazylem dluga lukowata ryse zrobiona przez wycieraczke. Zapewne byly na niej jakies pozostalosci lodu, ktory byc moze zawieral jakies drobinki brudu. W kazdym razie delikatnosc tej szyby bardzo mnie nie musze pisac - negatywnie - zaskoczyla. Wczesniej przez X lat jezdzilem Daewoo gdzie owszem bylo sporo rys, czy nawet pajaczek bo kamienu ale jestem pewien szyba byla o wiele odporniejsza na zarysowania. Czy ktos z Was ma podobne spostrzezenia?
berladi
Auto: Lancer 1.8 SB;Colt 1.1
Wysłany: 28-02-2011, 13:50
Witam.Mojego miśka użytkuję rok.Szyba to masakra,chociaż nie używałem skrobaczki ani razu (tylko odmrażacze w płynie).Po pierwszej zimie(2009/2010) było jeszcze znośnie,ale teraz jest mnóstwo drobnych rysek od pracy wycieraczek oraz małych punkcików od drobnych kamyków.Czyszcząc szybę od środka delikatnie ją musnąłem zegarkiem i oczywiście pozostała rysa.Przy okazji jakieś rady,może nie na usunięcie problemu,ale podretuszowanie.
Student
Wysłany: 28-02-2011, 14:31
Czy może się wypowiedzieć jakiś technik z tematu obróbki szkła.
Czy szyba może być mięka / twarda,
Zbyszek11
Auto: ASX
Wysłany: 20-03-2011, 10:17
Cześć,
Witam wszystkim mitsubishi maniakòw.
Przednia szyba w ASX to jakaś masakra. W czwartek odebrałem swòj egzemplarz z salonu, w piątek przejechałem 200km trasą w deszczu - na szybie powstało kilka rys dokładnie na wprost oczu. Głębokich i maksymalnie edit. W żadnym poprzednim samochodzie nieiałem takich problemòw... Jak ta szyba będzie wyglądać za kilka lat?
Macie jakieś pomysły jak uniknąć kolejnych rys? Moze jakieś inne wycieraczki?
Zbyszek
Wulgaryzm wykropkowany nadal jest wulgaryzmem.
Ostatnio zmieniony przez mkm 20-03-2011, 11:29, w całości zmieniany 1 raz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-03-2011, 11:31
Można spróbować z "niewidzialną wycieraczką".
Ja właśnie dałem sie przekonać i testuję.
Póki co jestem bardzo zadowolony, ale nie jeżdziłem jeszcze w nocy :wink:
Od prędkości 60km/h wycieraczek nie trzeba używać.
joachim69
Auto: Outlander 2.2, M3 E36 Estoril
Wysłany: 27-03-2011, 15:29
mkm napisał/a:
a jakieś namiary ? gdzie to zrobić ?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-03-2011, 17:12
Mnie to nałożyli na auto-myjni (ręcznej oczywiście).
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 27-03-2011, 18:19
owl napisał/a:
Fakt że mam Cari oraz ma kilka lat na karku ale jest tak wytłuczona kamykami i podatna właśnie nawet na "skrobaczke" że :shock:
[ Dodano: 27-03-2011, 18:22 ]
mkm napisał/a:
Też takie coś kiedyś testowałem, na początku daje rade ale po jakimś czasie wyciera się :wink: a potem nie chce się tego nakładać
[ Dodano: 27-03-2011, 18:24 ]
joachim69 napisał/a:
http://allegro.pl/hit-nie...1514079593.html
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-04-2011, 04:09
SHARK1979 napisał/a:
Nie!
Przecież to jakieś badziewie. Tylko porobi smugi na szybie.
Sposób nałożenia tego specyfiku, jego jakość, suszenie, polerowanie itp. też jest ważne.
Tym z alegro to sobie można co najwyżej podróż uprzykrzyć.
Ja bym nie ryzykował.
SHARK1979
Wysłany: 07-04-2011, 09:55
mkm, dałem przykład środka ala "niewidzialna wycieraczka" nie mówię że ten naj... i go polecam
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 26-06-2011, 12:15
Student napisał/a:
Problem szyb dotyczy nie tylko ASX, ale większości nowych samochodów - otóż bzdurne normy ekologiczne wymusiły na producentach ograniczenia używania w procesie produkcyjnym tlenku cyny (tzw. uszlachetnianie na gorąco, tworzy na szybie powłokę zapobiegającą rysowaniu się szkła). Skutkiem jest bardzo cienka warstwa ctu (coating thickness unit), więc szyb lepiej nie dotykać...
Obecnie pojawiły się nanotechnologie (uszlachetnianie powierzchni szkła nanocząstkami związków glinu itd.), niestety nie są jeszcze powszechnie używane...
Podobnie wygląda sytuacja z lakierem - bzdurne normy ekologiczne nakazują produkcję przy użyciu wody, a nie rozpuszczalników - skutek - grubość lakieru nowych samochodów to około 60 um, bardzo łatwo zarysować (dawniej było to od 80 do 120 um).
SHARK1979
Wysłany: 26-06-2011, 19:16
vavoom napisał/a:
Czasami nie wracają z powrotem do starej produkcji lakierów na bazie związków ołowiu jak do roku chyba 2000 :?:
Krzychuuu
Auto: ASX 1.6 Invite
Wysłany: 27-06-2011, 01:04
W moim ASX 1.6 na szczęście nie zauważyłem rys na szybie, gorzej z lakierem.
Inny problem to zbierająca się woda gdzieś pod mocowaniem lewego lusterka, po
myjni cały wysycha a tam spod lusterka wycieka woda i powstają zacieki na drzwiach.
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Wysłany: 28-06-2011, 10:32
Z zaciekami radzę uważać i likwidować na bieżąco - w poprzednim aucie 3 letnim już nie dało się ich zlkwidować do końca (pod lusterkami i spływ z szyb)
Lento Violento
Auto: ASX
Wysłany: 30-06-2011, 19:18
Krzychuuu napisał/a:
A co się dzieje z lakierem jeśli można wiedzieć?
