[C52A 1.5] Knock Sensor
Anazar
Auto: Colt 1.5kat. 1991r.
Wysłany: 28-02-2011, 14:33   [C52A 1.5] Knock Sensor
Nawalił mi termostat... silnik się zgrzał i "wypłynął" mi czujnik spalania stukowego (wyciekła z niego jakaś żywiczna substancja).
Zaoferowano mi wymianę czujnika, lecz ten co mi oferują wygląda jak czujnik od Carismy. Prawdopodobnie będzie pasował w otwór i na wtyczkę ale czy mi nie uszkodzi silnika.
Wygląda podobnie jak:
http://img15.allegroimg.p...7/90/1471479037
http://images.wrenchead.c...Large_Image.jpg
Mój wygląda tak:
http://www.cyberspaceauto...r%20kns-009.jpg
Czy zaryzykować i zakupić ten co wygląda jak czujnik Carismy?
Jakie są szanse że będzie poprawnie pracował?
5krzychu
Auto: mitsubishi eclipse 1G
Wysłany: 28-02-2011, 22:04
Prawdopodobnie nie będzie Ci go czytało, ja mam eclipse 1G do którego podchodzi (wizualnie) knock sensor taki jak Ty masz obecnie, jak podpiąłem KS od 2G (wygląda tak samo jak ten co Ci oferują z carismy), to nie czytało mi go, wywaliło błąd 31-KS. Myślę że w Twoim przypadku będzie tak samo, ale niech wypowiedzą się mądrzejsi.
Anazar
  Wysłany: 01-03-2011, 19:14   ...
jednak ... nie działa!
niesprawny lub raczej nie pasuje - nie do tego modelu autka.
Wywala na nim błąd.
POSZUKUJĘ WIĘC KNOCK SENSOR DO MEGO COLTA
Knock Sensor E1T15076
Wygląda na to że już znalazłem. Czekam na przesyłkę.
