Po odpaleniu silnika nie pokazuje temperatury zew.
robo_k
Wysłany: 02-11-2006, 11:37   Po odpaleniu silnika nie pokazuje temperatury zew.
Czy ktoś wie, co może byc przyczyną nie pokazywania temperatury zew. po odpaleniu silnika ?? Jak wezme stacyjke w pozycje zapłon wszystko jest OK, a po odpaleniu temperatura znika.
Gdzie się znajduję moduł odpowiedzialny za zbieranie danych wyświetlanych na wyświetlaczu ??
A może ktoś zna dobrego elektryka z okolic Elblaga lub Gdańska, który niedrogo zajmuje sie takimi sprawami ??
deadly
Wysłany: 02-11-2006, 13:42
U mnie tez tak jest ale po 2 min pojawia sie i z reguły piszczy, że temp jest za niska.
pozdro
robo_k
Wysłany: 02-11-2006, 14:15
no tak tylko, że u mnie sie nie pokazuje :( ostatnio miałem też taki problem, ale potem wszystko było ok i dziś znowu lipa :(
może to wina jakiegoś modułu do zbierania tych danych, bo dodam że spalania też mi nie pokazuję, mam w tym miejscu same kreski i obok z lewej strony znaczek ө.
nakla
Wysłany: 02-11-2006, 18:02
Jaki rocznik jest twojej carismy? Ja mam 2000, 1.9 TD (nie DID) i za chiny nie mam ilości spalanego paliwa. Nic nie mam tylko dwa iczniki kilometrów A i B.
robo_k
Wysłany: 02-11-2006, 21:03
nakla napisał/a:
Ja ma 1999 tez 1.9 TD Mi powinien wyświetlać chwilowe spalanie i ta reszte na centralnym wyświetlaczu, tam gdzie wyświetla np. RDS z radia. Wydaje mi się, że powinien wyświetlać te wartości ponieważ mogę sterować tym co ma pokazywać tylko ze w miejscu gdzie powinny być jakieś wartości są kreski :(
nakla
Wysłany: 02-11-2006, 21:54
A czym sterujesz? Napisz dokładnie i łopatologicznie. Jakimś przyciskiem z radia?
Ja na wyświetlaczu środkowym, tym od radia mam tylko temperature, date z godziną i rds z radia. Dużo osób twiedzi że w naszych dieslach nie wyświetlają się dane odnośnie spalani itp. Prawdopodobnie w DID i w bęzynach napewno są takie funkcje, ale w zwykłych TD,?
carisma1
  Wysłany: 03-11-2006, 08:09
robo_k napisał/a:
nakla napisał/a:
darujcie sobie wyświetlanie info nt spalania- nie wtym motorze
robo_k
Wysłany: 03-11-2006, 08:57
Steruje tym przyciskiem z radia. Moge zmienić aby pokazywał średnie spalania, chwilowe i ilość kilometrów, które można przejechać. Na wyświetlaczu mam wkazanie "--- l/km", lub inne jak zmienie to co ma pokazywać. Czy u was też są takie kreseczki, może faktycznie on tego nie pokazuje :( a te kreseczki to tylko standrard
