Włącznik świateł cofania |
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
Wysłany: 03-03-2011, 18:35 Włącznik świateł cofania
Witam!
Mam problem z ciągle włączonymi światłami cofania. Zlokalizowałem włącznik przy skrzyni ale przy próbie wykręcenia zaczął wyciekać mi olej. Czy taki wyciek to normalka i czy trzeba zamontować od razu nowy a może wykręcam coś innego choć po odłączeniu wtyczki światła zgasły więc chyba trafiłem na właściwy. Pomocy bo mam zamiar go wymienić w sobotę. |
_________________ Jazda to moja pasja |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-03-2011, 19:56
| Tak normalne |
Wysłany: 03-03-2011, 20:04
| Czasem taki włącznik potrafi się przyciąć, miałem tak w Maździe. Wykręciłem go rozruszałem i chodzi już 3 lata bez problemu. |
marko81
Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 69 Skąd: Zwoleń
Wysłany: 03-03-2011, 20:12
| Kolego jak go wykrecasz ? przecież on niema gwintu tylko zabezpieczenie poprzeczne,jest on tylko wsadzany a nastepnie bolcem poprzecznym zabezpieczony |
hitman
Auto: Carisma 1,6 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 104 Skąd: Radom
Wysłany: 03-03-2011, 21:29
| marko81 mylisz się czujnik jest wkrecany, jutro moge wrzucić zdjecia bo mam takowy. U mnie swiatła wstecznego nie daiałają już jakiś rok wymiwniłem czujnik, bezpieczniki i żarówki ok i dalej nie świecą. Nie wiem co może być przyczyną wiem że jak się ociepli to się za to porządnie wezme posprawdzam przewody kostki itp. ktoś nie dawno na forum prosił o wrzucenie schematu świateł wstecznego tylko nikt nie odpisał, jeśli ktoś ma coś pomocnego pod ręką niech da znać albo jakieś sugestie. |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 03-03-2011, 22:01
| schematy są do pobrania w dziale download |
hitman
Wysłany: 03-03-2011, 22:33
Mam mam te wszystkie schematy muszę aby znaleźć odpowiedni |
