Krzyżak przedniego wału napędowego Pajero 2.5.TD !!!!
pajerak
pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Wysłany: 04-03-2011, 12:31   Krzyżak przedniego wału napędowego Pajero 2.5.TD !!!!
Witam !!!
Mam pytanko !!! W ostatnim czasie zmieniałem olej w przednim oraz tylnym dyfrze. Przy okazji tej czynności przejżałem końcówki z przodu oraz wały napedowe !!! I co sie okazało przedni wał luźny na krzyżaku przy wyjściu z reduktora !!! Powiedzcie mi bo musze to zrobić w trybie pilnym czy to drogi zabieg i czy to można zrobić samemu czy lepiej udzc się do fachowca od wałów aby puźniej go wyważyć??? Co zatym idzie domniemuje ,że powodem luzu na przednim wale były drgania w kierownicy przy zapiętym przodzie i prędkości ok 50 km/h !!!
Czy ktoś może przerabiał ten temat ????
Pozdrawiam !!!
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 04-03-2011, 13:04
http://forum4x4.pl/viewto...t=krzy%C5%BCaka
tu masz opiasaną wymianę co prawda w 2,8 ale to to samo
krzyżak dobierzsz z wymiaru po wyciągnięciu starego
[ Dodano: 04-03-2011, 14:21 ]
tu masz bardziej obrazkowo dotyczy landrovera ale to to samo
http://landklinika.pl/ind...sclimitstart=10
