[1G 90-94] Problem z odpaleniem
Spasi
Auto: 3000GT
  Wysłany: 20-02-2011, 13:43   [1G 90-94] Problem z odpaleniem
Witam wszystkich,
Mam taki problem. Nie moge odpalic swojego Eclipse 1G. Problem polega na tym ze auto czasami zapali, pochodzi 3-5 sekund i gasnie, zaraz po tym nie moge wogole jej odpalic,po przekreceniu stacyjki autem podrzuci kilka razy, chodzi znowu kilka sekund ale tak jakby chcial a nie mogl, podrzuca calym silnikiem. Gdy odlaczylem akumulator i ponownie go podlaczylem auto zapalilo odrazu, pochodzilo dosyc dlugo, nagrzalem go, nie bylo zadnego problemu, chodzil sobie z 15 min. jak go zgasilem pojawil sie znowu ten sam problem. Robilem w nim regeneracje glowicy jakies 4miesiace temu, wymienilem swiece i przewody od swiec.
Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 20-02-2011, 16:43, w całości zmieniany 1 raz
lombard
JESTEM HARDCOREM !!!
Auto: ECLIPSE 1G 2,0 92r(BEZ TURBO)
Wysłany: 20-02-2011, 15:07
Ja obstwaiał bym na problem z CAS - (kopułka na głowicy po lewej stronie -wygląda to tak http://allegro.pl/mitsubi...1457946604.html lub tak http://allegro.pl/aparat-...1462135444.html w zależności od rocznika - można stosować oba rodzaje zamiennie więc nie ma znaczenia jaki kupisz ).
Ale zacznij od zczytania błędów ECU tu masz opis jak to zrobić : http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60508
To na 100% pomoże zdiagnozować problem i naprawić auto bez wymieniania części w ciemno.
Potrzebna tylko będzie najzwyklejsza ( dioda 12V z wbudowanym rezystorem ) lub lub zwykła z dolutowanym rezystorem między 500-4000Ω - dostępna w każdym sklepie z elektroniką.
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 20-02-2011, 16:42
stawiam na przekaźnik pompy, też powinien spowodować błąd do odczytania jeżeli jest nie sprawny
odczytaj błędy, będziemy myśleć jak podziałasz :) nie będzie to nic tragicznego :)
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
lombard
Wysłany: 20-02-2011, 16:51
zenek_bb napisał/a:
Ten złoty koło ECU ?
JAK COŚ TO MAM TAKI :) ...
Spasi
Auto: 3000GT
Wysłany: 21-02-2011, 17:52
Kurcze, u mnie nie ma tego gdzie moglbym podlaczys te diode zeby sprawdzic bledy. Moze to byc gdzies w innym miejscu? Bo to ma byc przy bezpiecznikach, tak?
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Wysłany: 21-02-2011, 18:21
przy bezpiecznikach, po lewej stronie od pedałow
Spasi
Auto: 3000GT
Wysłany: 21-02-2011, 18:27
To u mnie tego nie ma, jest miejsce tam gdzie powinno byc ale nie ma tego...
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 21-02-2011, 18:38
ktoś odpiął, zwisało nad pedałami, nie umiał zamontować z powrotem na zaczep to zawinął i wcisnął gdzieś wyżej, szukaj tej białej kostki, może być osłonięta czarną gumką
lombard
Wysłany: 22-02-2011, 18:18
Spasi napisał/a:
Kolego źle szukasz :) .
Złącze jest we wnętrzu auta (nie pod maską) - nad nogami kierowcy po lewej stronie od pedałów - przy małej skrzyneczce bezpieczników - może być osłonięte gumą.
Spasi
Auto: 3000GT
Wysłany: 14-03-2011, 18:00
okazalo sie ze to cewka zaplonowa, macie jakis dostep do tanich czesci?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 14-03-2011, 19:43
Spasi napisał/a:
odczytaj priv
6 bolt only...
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 14-03-2011, 23:11
cewka czy power tranzystor, na allegro są, może wyrwiesz tanio :)
