Zachciało mi sie Galentego...... |
metal
Mitsumaniak ONLY UNDERGROUND....
Auto: MITSUBISCHI COLT C50 4G15
Wysłany: 05-03-2011, 13:32 Zachciało mi sie Galentego......
No wiec jest tak....
Powiekszyła mi sie rodzina,trza kupić coś większego do colta.
(kolejny wulgaryzm = czerwony pasek) podoba mi się galanty w kombi,ale że jestem podejrzliwy to mi się tak nasuwają pytania :
Czemu galant z 1998 2.0 benzyna średnio kosztuje 9-10 tkpln?
czy jego spadek wartości to np : RZDA?koszty skomplikowanej w serwisie mechaniki?co znim nie tak?czy to po prostu regularna cena a sprzęt nie ma jakiś szczególnych wad jesli chodzi o utrzymanie.
ps.podkreślam,że potrzebuje wozu w miarę bez awaryjnego i taki jest mój colt(od 100000km go nie dotykam nie licząc wymiany chłodnicy i termostatu:)
ps2:i czy 20.benzyna mnual czy awtomat? |
| Ostatnio zmieniony przez Krzyzak 05-03-2011, 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 05-03-2011, 21:59
Ja mam 2,0 tylko w sedanie. Tylne nadkola rdzewieją we wszystkich tak to jest w miarę dobrze. Skrzynie to jak kto woli ale w manualnej trzeba łożyska na wałku zmienić zazwyczaj. Tak to auto raczej bezawaryjne. Nie miałem 2,5 ale jak gadałem z chłopakami co mieli 2,0 i 2,5 to woleli 2,5 a dużej różnicy w spalaniu nie ma
P.S. oczywiście 2,5 nie 2,6. Zwykła pomyłka w stukaniu w klawiaturę. |
| Ostatnio zmieniony przez Kamil_Ziomek 06-03-2011, 21:48, w całości zmieniany 2 razy |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2011, 21:04
metal, Posiadam galanta 2.0.
Kupiłem źle, bo po przyjeździe z niemiec i wymianie oleju......padł silnik.
Obróciły się panewki na wale korbowym - te korbowodowe.
Remont kapitalny kosztował mnie 2700 PLN. Dziś jeździ na Castrolu 0W60 i w każdych warunkach odpala.
Ze skrzynią problemów nie mam.
Układ jezdny działa bez zarzutów.
Elastyczny jest, choć jak włączam klimę to dla mnie robi się muł.
Rdza na reperaturach to jedna z wad. Kolejną są kielichy, które trzeba oglądać dość skrupulatnie (przednie)
Spalanie przy normalnej jeździe rzędu 12l/100km w cyklu miejskim mierzone zimą.
Co zaobserwowałem względem sedana:
Jak dobrze kupisz, to szyber w panoramie.
Piękne rozmieszczenie schowków w bagażniku.
Pakowność (rodzinnie i z wózkiem)
Uważaj abyś nie zakupił gala z nivomatami - nad wyraz gruuube amortyzatory z tyłu.
Mają jedną wadę....jak padną to kosztują - najtaniej nowy znalazłem za 1600PLN/szt.
Co do V-ki - sam zmieniam silnik na V. Ale tylko dla tego że za moment zaczne galem robić długie przeloty po niemcowni i do tego wrzucam gazownie.
Tyle z moich doświadczeń. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Forest [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2011, 22:52
| tomek84 napisał/a: | Cytat:
to sa obserwacje wzgledem kombi raczej
Ja mam kombi i zaobserwowałem że w kombi jest lepiej z tym....niż w sedanie.... |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 31-03-2011, 10:58
| Forest_Taft napisał/a: | | Obróciły się panewki na wale korbowym - te korbowodowe. |
I pamiętny wylot na zlocik
Sam planowałem Gala ale Cari jeszcze lala
metal, rozumie że Cari za mała tak kiedyś patrzyliśmy z kolegą Forest_Taft, i nie jest taka dużo mniejsza |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 31-03-2011, 16:51
| SHARK1979 napisał/a: | I pamiętny wylot na zlocik |
Oj działo się....działo....
| SHARK1979 napisał/a: | kiedyś patrzyliśmy z kolegą Forest_Taft, i nie jest taka dużo mniejsza |
Po zewnętrznym obrysie to tak na oko ze 20cm z długości.
Szarku, jak przybędziesz do mnie, to pomierzymy wewnątrz.... |
SHARK1979
Wysłany: 01-04-2011, 12:09
Forest_Taft,
Patrząc na dane i wymiary w środku przynajmniej przedział z przodu za wiele nie odbiega od większego brata
| Forest_Taft napisał/a: | | Szarku, jak przybędziesz do mnie, to pomierzymy wewnątrz.... |
Spoko loko no problemo |
Sz@kal
Forumowicz Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 380 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 20-06-2011, 20:50
Troche odgrzeje kotleta i przywitam sie po dosc długim czasie nieobecnosci Powiedzcie mi ,az tak ze jest z ta ruda w Galantach? W Carismach jest lepiej? Bo szukam auta juz jakis czas i gale sa fajne ale jak patrze ja kje ruda żre to mi sie odechciewa...Cari tez tak zjada nasza ruda koleżanka? Ogólnie rzecz biorac ,kupno samochodu jest gorsze niz myślałem ,niby pełno ogłoszeń ale tak naprawde nic nie ma a z drugiej strony człowiek baranieje i nie wie co ma kupić |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 20-06-2011, 22:53
Powiem Ci tak jak to u mnie wygląda. Galant sprowadzony z Dani więc klimat sprzyjający rudej. Ostatnio go powoli konserwuje i naprawdę inne auta młodsze wyglądają gorzej poza tylnymi nadkolami , dodam że galant ma 13 lat. Pod progami brak rdzy. nadkola przednie w porządku , podłużnice z przodu lekko przyrdzewiałe na łączeniach blach , drzwi coś delikatnie na dole przy zgrzewach ale nie wszystkie (ledwo widoczne) ramki od drzwi mam 3 miejsca gdzie coś zaczęło łapać ale tam pewnie farby nie było (zarysowanie albo coś) nadkola tył to trzeba kupić repaeraturki i przespawać. W aucie jest tylko oryginalna konserwacja podłoga w porządku wahacze tył trochę przyrdzewiały ( wyglądają jak w nowym miesięcznym aucie kto ma WV to wie o czym mowa)
To by chyba było tyle. Tą rdzą z tyłu bym się nie przejmował przy kupnie bo co najwyżej będzie zalepione żywicą albo szpachlą. Silniki moim zdaniem to mitsubishi ma jedne z lepszych wadą bynajmniej u mnie jest skrzynia biegów. Dobrze się w nią wsłuchaj czy nie tłucze się , szumi itp jak wchodzą biegi.
Pas przedni jest zgrzewany jakbyś oglądał auto , galant jest bardzo wygodny według mnie można długo jechać i człowiek się nie męczy a to ważne.
P.S. w razie pytań pisz na PW lub w tym temacie bez ściem moge powiedzieć o każdym szczególe w tym aucie. (jeszcze uszczelnienie drzwi jest niedoskonałe ) |
_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
SHARK1979
Wysłany: 21-06-2011, 12:35
Sz@kal,
Sciemka a co do Cari to spoko loko nic nie wyłazi blaszka lala punkt zapalny na ogół dół prawego nadkola zbiera się mokry piasek a w nadkola na tyle jak nie było grzebane to oki tylko jak sobie np zaklepiesz je samemu bo np koła nie wchodzą to bardzo powoli leci lekki rudy |
Sz@kal
Wysłany: 21-06-2011, 17:18
czyli w carismach lepiej to wygląda powiadacie? Ogólnie biore wiele aut pod uwage ,ale własnie do mitsu zniechecaja mnie blachy (głównie galant) no i skrzynie biegów (po eclipsie mam juz dosc problemów z tym podzespołem) które z kolei lubia w carismach nawalac jak czytałem. btw w cari tych nowszych ,są na dachu fabryczne punkty do mocowania poprzeczek/relingów zeby bagaznik sobie wrzucic na góre? |
iza
Mitsumaniak IZABELA
Auto: mitsubishi colt,carisma
Wysłany: 26-06-2011, 23:51
| ja osobiscie nacielam sie na cari po kupnie mialam duzo nadplanowych wydatkow sadze ze kazde autko trzeba trafic poprostu i miec specjaliste ktory doradzi |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 27-06-2011, 23:38
| Nikt z nas nie kupuje nowego auta i raczej ciężko trafić na super stan. Te auta mają już około 10 lat w górę a większość rzeczy jest oryginalna pomimo przebiegu rzekomo 200 tyś a w praktyce pewnie z 350 lub więcej. Dlatego dla mnie nie jest dziwne że trzeba coś wymienić po 13 latach. Widuje dużo samochodów które po 3 latach mają mniej oryginalnych części niż mój galant. |
