[E54A 2.0 V6] Problem z elektryką wnętrze... restart klimy, |
gabriel86
Auto: był E54A - jest Civic Aerodeck
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 145 Skąd: Białystok
Wysłany: 06-03-2011, 11:29 [E54A 2.0 V6] Problem z elektryką wnętrze... restart klimy,
Witam serdecznie...
Ostatnio coś się powaliło z elektyką wnętrza.
Objawy:
- po wyjęciu kluczyk i włożeniu ponownie restartuję się ustawienia klimatyzacji, zegara i radia
- nie działają lampki w drzwiach i na suficie
- kiedy włączam radio, to gaśnie zegar i w końcu radio
Sprawdziłem klemy, były niedokręcone i zasyfione... przetarłem papierem ściernym dokręciłem i było ok przez jakiś dzień. Bezpieczniki wszystkie w porządku.
Czy jest taka opcja że zatarte łożysko w pompie wspomagania wywołuje opór na pasku klinowym i jest za słabe ładowanie?
Czy to może być kwestia akumulatora?
Z góry dziękuję za odpowiedź. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 06-03-2011, 11:52
| też tak miałem ..... któryś bezpiecznik w komorze silnika jest padnięty ( nie pamiętam który ale chyba ten w takim ala żółtym trzymadełku ?? ) |
gabriel86
Wysłany: 06-03-2011, 12:00
Wymieniłem je kiedy robiłem przy akumulatorze.
[ Dodano: 06-03-2011, 12:42 ]
Przed chwilą pogrzebalem jeszcze... to jest dziwne... włączam światła to przygasa wyświetlacz klimy i zegar... bezpieczniki jeszcze raz sprawdziłem i przetarłem styki i dalej jest jak jest... światełka się nie palą... tak jak by odcięcie zapłonu rozłączało akumulator... ale też kiedy jest zapłon to tak jak by za małe napięcie było w instalacji wnętrza,...
[ Dodano: 06-03-2011, 12:44 ]
koleżka... elektyk w wojsku 20 lat temu... rzecze: " sprawdź masy"... eee a jak to sprawdzić? Może podpiąć nowy akumulator i sprawdzić jak to wygląda? Czy instalacja bierze napięcie z akumulatora czy alternator podaje te napięcie...? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-03-2011, 17:08
| gabriel86 napisał/a: | | to jest dziwne... włączam światła to przygasa wyświetlacz klimy i zegar... | To jest normalne. |
gabriel86
Wysłany: 07-03-2011, 18:25
Aha.
To chyba mamy podobny problem, bo u mnie przy włączonych światłach gaśnie zegar i podświetlenie klimy oraz wnętrza na amen... |
Wysłany: 07-03-2011, 23:36
| gabriel86 napisał/a: | | To chyba mamy podobny problem, bo u mnie przy włączonych światłach gaśnie zegar i podświetlenie klimy oraz wnętrza na amen... | Ma przygasać, a nie gasnąć na amen. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 08-03-2011, 08:58
| Jeżeli przygasają po włączeniu świateł zegary, wyświetlacz i zegar to może być odpięta kostka od ściemniacza zegarów... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Bercik76
Auto: Galant 2.0 Sport edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Sty 2011 Posty: 42 Skąd: Zdunska Wola
Wysłany: 08-03-2011, 11:45
Witam.Po wlaczeniu swiatel przygasniecie klimy i zegarka to norma,a jezeli gasnie calkiem to moze wypiela sie kostka od sciemniacza.Ewentualnie moze jest sciemniony na max |
gabriel86
Wysłany: 08-03-2011, 16:47
Hmmm...
Doładowałem akumulator (był delikatnie rozładowany ).
Odpiąłem lampki wewnątrz auta, ale nadal po przekręceniu kluczyka w jedną i druga stronę
zegar i klima resetują się, tak jak by rozłączał się akumulator...
Jutro stawiam auto do elektryka... zobaczymy co było przyczyną problemów
[ Dodano: 08-03-2011, 17:45 ]
hmmm... problem inny się pojawił... po włączeniu zapłonu, palą się kontrolki : olej czerwona, olej pomarańczowa i ładowanie.... co poszło nie tak? |
Wysłany: 09-03-2011, 10:07
| gabriel86 napisał/a: | | hmmm... problem inny się pojawił... po włączeniu zapłonu, palą się kontrolki : olej czerwona, olej pomarańczowa i ładowanie.... co poszło nie tak? | Wszystko OK. |
