Układ chłodzenia i syki pomiędzy silnikiem a kabiną (3L V6) |
Aussie
Auto: Pajero Exceed 3.5 V6 2003r.
Kraj/Country: Australia
Dołączył: 26 Gru 2010 Posty: 92 Skąd: Białystok/Gold Coast
Wysłany: 04-03-2011, 07:45 Układ chłodzenia i syki pomiędzy silnikiem a kabiną (3L V6)
Tak jak w temacie mam problem z chłodzeniem. Problem polega na tym że skoczyła mi temperatura silnika. Nie doszła do końca bo w porę się zorientowałem ale jednak. Płyn mam nie zauważyłem specjalnie wycieków z układu jednak to co minie niepokoi to ciągły syk pomiędzy silnikiem a przegrodą. jakby uchodzące powietrze. Występuje to przy rozgrzanym silniku nawet po wyłączeniu wszystkiego.
Według mojego rozumowania to może jakaś rurka lub przewód się przetarł i puszcza gorące powietrze. Tak jak przy odkręcaniu korka ze zbiorniczka przy gorącym płynie. Tylko nie wiem czy to może mieć wpływ na przegrzewanie się silnika i czy w ogóle z tyłu są jakieś przewody lub miejsca z których mogą być takie objawy.
Podpowiedzcie co to może być i co mógłbym sprawdzić:) |
_________________ Pajero Exceed 3.5 V6 2003r.; Bullbar Xrox, 2in lift, Snorkel, UHF, Namiot na dachu
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 04-03-2011, 08:49
| Witaj, sprawdz najpierw co sie dzieje w zbiornilu wyrownawczym, czy wody przybywa lub ubywa, czy przypadkiem nie masz tam babli. Syk moze byc spowodowany zbyt duzym cisnieniem w tymze ukladzie i cos moglo puscic, mi ostatnio przez to ze zawiesil sie korek chlodnicy rozszdzilo chlodnice. |
Aussie
Wysłany: 04-03-2011, 09:16
| OK sprawdzę... a jaki u ciebie był problem....? |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 04-03-2011, 09:39
| czasami taki syk wydaje klimatyzacja szczególnie kiedy chodzi bez płynu. Słychać też po wyłączeniu silnika jak schodzi cisnienie. Żadnej rurki z powietrzem między grodzią a silnikiem nie masz. Wiec jesli masz klimę uderz w tym kierunku. Płyn sprawdź w chlodnicy a nie w zbiorniczku. Często jak jest duża dziura w układzie albo uszkodzona uszczelka głowicy to płynu ze zbiorniczka nie ubędzie a chłodnica będzie pusta bo wywali gdzieś indziej. |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-03-2011, 09:53
| Aussie napisał/a: | | OK sprawdzę... a jaki u ciebie był problem....? |
Zapchal mi sie korek jakims syfem i nie puszczal cisnienia do zbiornika wyrownawczego przez co rozsadzilo mi chlodnice. Trzeba mnie bylo widziec jak wyciagam z auta chlodnice na parkingu pod supermarketem i ja klepie zeby wrocic do domu. Daleko nie mialem bo oklolo 5 mil, po naprawie ciekla ale nie na tyle zeby do domu dojechac. Gdy zalozylem nowa chlodnice zaczelo mi leciec z polaczenia na przewodach i z tad wywnioskowalem ze to moze byc korek. Zmienilem go i problem sie skonczyl |
Aussie
Wysłany: 04-03-2011, 09:56
ooooo..... to już bardziej prawdopodobne bo klima chłodzi ale bardzo słabo. kupiłem auto i nie wymieniałem jeszcze płynu więc może od tego zacznę. Tylko problem z klimą nie tłumaczy mi wzrostu temperatury silnika. No ale nic w takim razie będę patrzył co się dzieje.
A co do płynu w chłodnicy to czy po odkręceniu korka na chłodnicy będę w stanie stwierdzić brak czy muszę jakoś inaczej...?? |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-03-2011, 09:59
| lukas 78 napisał/a: | | czasami taki syk wydaje klimatyzacja szczególnie kiedy chodzi bez płynu. Słychać też po wyłączeniu silnika jak schodzi cisnienie. Żadnej rurki z powietrzem między grodzią a silnikiem nie masz. Wiec jesli masz klimę uderz w tym kierunku. Płyn sprawdź w chlodnicy a nie w zbiorniczku. Często jak jest duża dziura w układzie albo uszkodzona uszczelka głowicy to płynu ze zbiorniczka nie ubędzie a chłodnica będzie pusta bo wywali gdzieś indziej. |
No tak tylko ze gosc napisal ze poszla mu temperatura ostro w gore i nie zauwazyl zeby woda gdzies ostro leciala bokiem wiec jesli cos nie tak z ukladem chlodzenia to raczej najpierw bym sprawdzil to co najprostsze
[ Dodano: 04-03-2011, 09:01 ]
| Aussie napisał/a: | ooooo..... to już bardziej prawdopodobne bo klima chłodzi ale bardzo słabo. kupiłem auto i nie wymieniałem jeszcze płynu więc może od tego zacznę. Tylko problem z klimą nie tłumaczy mi wzrostu temperatury silnika. No ale nic w takim razie będę patrzył co się dzieje.
A masz plyn w zbiorniku wyrownawczym jak silnik jest zimny? |
lukas 78
Wysłany: 04-03-2011, 10:29
| Aussie napisał/a: | | A co do płynu w chłodnicy to czy po odkręceniu korka na chłodnicy będę w stanie stwierdzić brak czy muszę jakoś inaczej...?? |
odkręcasz korek na zimnym i jak płyn do korka to dobrze a jak nie widać to trzaba dolać i szukać dziury w układzie. Do kabiny od motoru idą gumowe przewody do nagrzewnicy. Zajrzyj za silnik czy gdzies przy grodzi nie masz mokro i czy nie sika gdzies płynem.
[ Dodano: 04-03-2011, 10:55 ]
do tego jak to long to mozesz mieć jeszcze tylną nagrzewnicę i tam też popatrz. Ogólnie wszystkie gumowe przewody wychodzące z silnika i ich połączenia. Zajrzyj pod spód czy nie ścieka płyn na zimię jak silnik pracuje. |
Aussie
Wysłany: 05-03-2011, 07:00
dzięki za rady.... bardzo pomocne:) Sprawdziłem płyny i okazało się że w układzie pusto. czyli jak nic gdzieś mam wyciek. Haczyk polega na tym że nigdzie mi nie kapie, olej mam czysty czyli do układu smarowania się nie dostaje (żadnego nagaru). Biorąc pod uwagę syk to prawdopodobnie któryś wężyk puścił i sika mi na nagrzany silnik od razu odparowując czy coś takiego. Dla pewności w komorze silnika również nie mam widocznych wycieków. Dzisiaj zalałem wodę i będę sprawdzał co gdzie i jak. może coś znajdę.
Chętnie posłucham kolejnych propozycji co i gdzie można sprawdzić:) |
lukas 78
Wysłany: 05-03-2011, 07:13
najlepiej jakbyś zobaczył pod autem z kanału
sprawdź też w środku czy nie masz mokro pod konsolą srodkową tam gdzie jest nagrzewnica. Płyn może lać się też do środka auta. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 05-03-2011, 10:22
| Uszczelka puszcza powolutku w garnek. Ja tak samo miałem. Dziwne dźwięki wody z grodzi, olej czysty woda znikała. I tak dwa tygodnie. Potem stanęło całkiem. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
lukas 78
Wysłany: 05-03-2011, 11:59
przy takim dużym ubytku wody jakby puszczała uszczelka w cylinder miałbyś w trakcie jazdy za sobą siwą ścianę dymu z tłumika
jeśli dymi ci na biało slodkawym dymkiem to moze być jak pisze Heilsberg |
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-03-2011, 12:00
| Heilsberg napisał/a: | | Uszczelka puszcza powolutku w garnek. Ja tak samo miałem. Dziwne dźwięki wody z grodzi, olej czysty woda znikała. I tak dwa tygodnie. Potem stanęło całkiem. |
Nie chcialem "krakac" ale to moze byc faktycznie uszczelka pod glowica |
lukas 78
Wysłany: 05-03-2011, 13:21
to mozesz mieć teraz darmowy aquamist jak temat niżej
ale koniec z żartami przejrzyj ten układ porzadnie bo to powazna sprawa
mozna silnik wykończyć |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 05-03-2011, 20:57 Re: Układ chłodzenia i syki pomiędzy silnikiem a kabiną (3L
| Aussie napisał/a: | Tak jak w temacie mam problem z chłodzeniem. Problem polega na tym że skoczyła mi temperatura silnika. Nie doszła do końca bo w porę się zorientowałem ale jednak. Płyn mam nie zauważyłem specjalnie wycieków z układu jednak to co minie niepokoi to ciągły syk pomiędzy silnikiem a przegrodą. jakby uchodzące powietrze. Występuje to przy rozgrzanym silniku nawet po wyłączeniu wszystkiego.
Podpowiedzcie co to może być i co mógłbym sprawdzić:) | Gdzieś czytałem o tej charakterystycznej dla tego silnika usterce...chodzi tu o o ring gdzieś na rurze od/do pompy wodnej idącej w środku V-ki pod kolektorem ssącym. Moze też być problem z tyłu silnika od strony grodzi przy doprowadzeniu/odprowadzeniu płynu do bloków- idzie tam taka rura...dokładnie nie pamiętam gdzie pojawia się ten przeciek ale daje typowe objawy dmuchniętej uszczelki pod głowicą wiec warto to sprawdzić bo koszty naprawy mogą być nieporównywalnie mniejsze.
Uszkodzone uszczelnienie powoduje wyciek płynu którego nie zobaczysz bo dość szybko wyparuje. Zanim będziesz zdejmował głowicę i zmieniał uszczelki za radą kolegów piszących wyżej możesz przyglądnąć się silnikowi pod tym kątem. |
