[EA6A/W 2.0TD] woda z odmy |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-03-2011, 18:16 [EA6A/W 2.0TD] woda z odmy
| myślałem że to płyn chłodniczy ,ale zamocowałem sobie mały pojemnik i wąż odmy do niego i co się okazało woda smak wody i nic więcej w poprzednim galancie 1.8 td takiego czegoś nie było ,wiem że pokrywa zaworów jest sporo wyższa i może zmiana temperatur powoduje skraplanie się wody ,miał ktoś taki przypadek ? |
Wysłany: 13-03-2011, 18:23
A na jakich odcinkach jeździsz |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 13-03-2011, 19:48
| Płyn w normie czy ubywa? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
milo
Wysłany: 13-03-2011, 20:02
| przeważnie robię krótkie odcinki do roboty 5 km i po robocie 5- 10 km a płyn w normie od paru miesięcy ,w poprzednim galancie1.8 td 89 r taka sama trasa i nie było tego |
