Zbiornik do spryskiwaczy |
Tragen
Auto: Mitsubishi colt cj0 1.3
Wysłany: 15-03-2011, 12:32 Zbiornik do spryskiwaczy
| Czy można zastąpić od tego colta zbiornik, innym zbiornikiem z innego auta/modelu. Bo poluje cały czas na jakiś zbiornik do cj0 ale nie moge znaleźć ponieważ bardzo szybko schodzą te zbiorniki |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-03-2011, 21:12
Z innego modelu to możesz próbować ze Space Stara lub Lancera z roczników tych co Colt.
Z innego auta boję się, że niestety nie.
Załóż temat w dziale KUPIĘ - może akurat ktoś ma na zbyciu.
Powodzenia. |
zbilak
Auto: colt 1,3kat CJ1A
Wysłany: 16-03-2011, 15:47
| kupowałem na allegro nie zauważyłem problemów .lekko pęknięty to też nie problem spawanie nie jest drogie |
Tragen
Wysłany: 16-03-2011, 20:04
| Tylko taki problem że obdzwoniłem wszystkich co posiadają na części colta i żaden nie posiada. Na dzień dzisiejszy jak dla mnie ciężko to dostać |
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 115 Skąd: łódzkie
Tragen
Wysłany: 18-03-2011, 17:03
| Cena tego z allegro jest za duża wydzwaniałem po osobach które miały colty na części i pytałem się za ile sprzedawali to mówili 50 - 60 zł |
tom17
Wysłany: 19-03-2011, 16:25
| dzwoniłeś na te linki co Ci podałem. są to bardzo duże place z autami japońsimi i koreańskimi |
Tragen
Wysłany: 22-03-2011, 10:59
| Dobra zbiornik już dorwałem na allegro, teraz drugi problem, okazało się że ejst on bez pokrywy/korka. Gdzie można takie coś kupić? Oprócz z szrotów |
Doktorfff
Auto: Colt 96 1.3i 75KM
Wysłany: 21-06-2012, 00:08
Podpinam się do tematu, poszukuje zbiornika do spryskiwaczy plus dysze przednie, moje niestety się pop...suły i płyn ledwo dolatuje mi do szyby. Ponieważ zbiornik miałem pęknięty i łatany, więc może to dlatego (brak ciśnienia czy jak) wolę wymienić na cały. Może macie namiar do kogoś kto ma w do sprzedania poszukiwane przeze mnie elementy. Poszukuje na własna rękę od kilku miesięcy, znalazłem jednego typka ale chciał za zbiornik z pompkami 200pln więc...
Z góry dzięki za pomoc.
P.S. Czy moc akumulatora może mieć wpływ na pracę pompek? Podobno mam za mały akumulator 440A/46Ah o ile dobrze pamiętam. |
_________________ http://ujarani.pl/26983 |
Bazz
Mitsumaniak Rzeźnik- kombinator
Auto: lancer C61(2)(6) :D
Pomógł: 15 razy Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 149 Skąd: Goniądz
Wysłany: 21-06-2012, 00:55
| moc aku nie ma wpływu na pracę pompek(wnioskuję że auto na tej baterii normalnie odpala), mają one niewielki pobór prądu, nawet na prostowniku zadziałają, co do dysz, jeśli słabo pryska może gdzieś jest załamany przewód, ewentualnie przetarty i płyn ucieka po drodze? |
_________________ - Lancer C61A swap na 4G15 done, 4G92 done
- Lancer C66A kupiony na fragmenty
- Colt C52A (brata) ZEZŁOMOWANY
- Colt C58A GTI swap na 4G63
- Colt CJ1A jedyny 100% fabryczny
Nie ma drogich części, są tylko duże marże...
Pomogłem? kliknij "POMÓGŁ".
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 21-06-2012, 07:52
| Doktorfff napisał/a: | | poszukuje zbiornika do spryskiwaczy plus dysze przednie, moje niestety się pop...suły i płyn ledwo dolatuje mi do szyby. |
Rozumiem, ze je przeczyściłeś jakąś igłą lub czymś podobnym |
Doktorfff
Wysłany: 21-06-2012, 10:25
Sprawa z dyszami jest taka że czyściłem je kompresorem i igła. Podejrzewam że albo jakiś pył leci ze zbiornika i je ponownie zanieczyszcza, albo jakiś kawałek metalu jest w środku i dlatego tak cienko sikają Po przeczyszczeniu działają dobrze przez kilka minut i z powrotem klapa.
P.S. Przed chwilą odpisał mi kolo z eurojapan 20pln za dysze to dużo czy mało wg was? |
