		[Cari 1.6] Spryskiwacz |
		 maro's
                  Auto: g
                              			    Wysłany: 16-03-2011, 16:46   [Cari 1.6] Spryskiwacz
               Witam, mam problem ze spryskiwaczem na tylnej szybie.
Nie wiem dlaczego ale nie działa.
Przednie działają bez zarzutu.
Jaka może być przyczyna?
Bezpiecznik? silniczek?
		 Saqu
                  Auto: Nissan s13, BMW e39
                  Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 16-03-2011, 17:22
               a silniczek słychać żeby pompował? tak jak słyszysz przednie spryskiwacze jak pompuje tak też powinieneś słyszeć jak na tył pompuje    |
		 handwich
                  Auto: Carisma 5D 1,6 103 KM 2002
                  Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 35 Skąd: Siemianowice Śląskie/ Kraków
                              			    Wysłany: 16-03-2011, 18:43
               u mnie ten sam problem tzn. że nie działa spryskiwacz z tyłu, ale nie słyszę żeby coś pompowała, więc rozumiem że silniczek? No i jaka jest cena takiego "cosia" bo nie przeszkadza mi to jakoś bardzo mocno, ale w końcu trzeba będzie zrobić     |
				_________________ 2012-? Ford Focus kombi 1.6 2007/08
2008-2012 Carisma 1.6 103 KM 2002
2003-2008 Seicento 900 1998
		 kamir
         Mitsumaniak TK
                  Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
                  Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
                              			    Wysłany: 16-03-2011, 19:13
               handwich, jeżeli chodzi o pompkę, to słyszałem, że pasują od lanosa/espero.
Koszt około 20-25 pln |
         Kamir
		 patriotazz
                  Auto: Lancer
                              			    Wysłany: 16-03-2011, 22:24
               | Oooo fajnie że ktoś poruszył ten temat ale nie interesowałem się tym bo mi nie przeszkadza a i tak jak działał to psikał mi na tylny spojler a nie na szybe;p |
                              			    Wysłany: 16-03-2011, 22:31
               Ale z nową naklejką to szyba musi być czysta    |
		 handwich
                              			    Wysłany: 17-03-2011, 08:07
               patriotazz,  mnie też nie przeszkadza, dlatego już od jakiegoś czasu jeżdżę z niesprawnym, ale z tego co pisze kamir, to nie jakiś duży koszt więc można się pobawić... tylko jeszcze musi się zachcieć     |
		 hitman
                  Auto: Carisma 1,6 16V
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 104 Skąd: Radom
                              			    Wysłany: 17-03-2011, 09:53
               Ja jakieś dwa tygodnie temu kupowałem tę pompke koszt 14 zl i do tego przesyłka 15 min roboty z wymianą przy czym 10 min to czekanie aż płyn ze zbiorniczka zleci. Ja kupiłem tę pompkę.
http://moto.allegro.pl/po...1467979518.html |
		 mlun
         Mitsumaniak Fanatic of GDI
                  Auto: Carisma 98 GDI LS
                              			    Wysłany: 17-03-2011, 13:12
               | W FAQ jest chyba o tym. O ile pamiętam najlepiej szukać od Poloneza(Caro?) bo nawet wtyczka pasuje i nie trzeba nic przerabiać. Podejrzewam, że w każdym motoryzacyjnym będą mieć za grosze. |
				_________________ Carisma 1,8 GDI    Honda Accord VII 2.0 |
		 sylmak
                  Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
                              			    Wysłany: 19-03-2011, 16:10
               | Panowie ten problem mam już za sobą, a pompkę montowałem od daewoo tico. Po zdjęciu koła i odciągnięciu nadkola dostajemy się do zbiorniczka i zarazem do przedmiotowego silniczka. Po zdemontowaniu dobrze jest podłączyć przewód od tylnego spryskiwacza do pompki od roweru i kilkukrotne przedmuchanie następnie w miejsce zdemontowanego montujemy nowy i nie zaszkodzi dodanie na krawędzie silikonu do dokładnego uszczelnienia. Czas pracy do 1h koszt około 30 zł. |
				_________________ Jazda to moja pasja    |
