Hamulce tył - regeneracja |
slawekdr
Auto: Sigma Wagon 3,0 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-03-2011, 20:01 Hamulce tył - regeneracja
Cześć,
planuję zregenerować hamulce z tyłu w kombi. Czyszczenie, wymiana "gumek" i smarowanie.
I tu mam pytanie - w zestawach naprawczych nie znalazłem kompletnych uszczelek (są tylko gumki na prowadnicę). Brakuje uszczelki gumowej na tłoczek (która jest w środku) i tej, która idzie na zewnątrz, a także pierścienia zaciskowego.
Zastanawiam się, czy to nie jest to samo jak z przodu? Przerabiał ktoś temat może? Czy reparaturka na przód będzie pasowała na tył?
S. |
_________________ Przygoda z Tytanikiem.... |
wojtas
Auto: Miśki x 4
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3649 Skąd: Gniezno
Wysłany: 17-03-2011, 12:00
Ciężki temat. Co do pytania:
| slawekdr napisał/a: | | czy to nie jest to samo jak z przodu? |
Niestety nie, różnica średnic. Z przodu jest 43mm X2, a z tyłu w kombi bodajże 38mm. Jedyny sensowny zestaw który mógłby pasować i jest dostępny w IC nr:D4430 od E75A |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
