[2.5 TD] Podziękowania |
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 17-03-2011, 07:15 [2.5 TD] Podziękowania
Drodzy koledzy jestem właścicielem Miśka 1,5r i od tego czasu miałem olbrzymie problemy z odpalaniem na mrozie. Próbowałem różnych metod przewody, filtry, elektryczna pompka, smok, świece 2 kpl itd. Kiedy jednak pewnego pięknego dnia zauważyłem, że przecieka mi pompa wtryskowa to zmusiło mnie do konkretniejszych metod. Po uszczelnieniu pompy i założeniu na miejsce chodził jakby dostał czkawki a palił jak rudy 102 na ssaniu. Mechanik twierdził, że to pewnie dlatego, że pompa daje większe ciśnienie i wtryski leją na potęgę. Już miałem kupować rozpylacze kiedy wgłębiłem się w temat pompy wtryskowej i tak jak ktoś napisał przesunąłem ją o ok 2mm pomimo słów mechanika, że nie ma tam fasolkowych otworów do regulacji. I właśnie tu chciałem podziękować wszystkim za pomysły i bezcenne rady. Nawet nie wiecie jaki mam teraz wyraz twarzy. Od kilku dni biegnę rano do garażu i rozkoszuje się łatwością przy odpalaniu. WIELKIE DZIĘKI!!!! |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 17-03-2011, 20:22
A jednak... |
rysiekr
Auto: Pajero 2,5D 1997
Wysłany: 22-03-2011, 20:38
| Co jak co ale palenie to mają na dotyk. Wiele rzeczy mnie przy nim wkurza, ale lubię posłuchać jak zapala... |
