[E32A 1.8] check engine - nic nie mruga |
kolaj6
Auto: galant'01 Elegant2.0 EA2A1
Wysłany: 20-03-2011, 10:40 [E32A 1.8] check engine - nic nie mruga
Witam.
Próbuję zdiagnozować autko kolegi 1991 rok.
Benzyna + gaz. Zapala się i gaśnie check engine. Nie ma jakiejś zależności, miga jak chce.
Czytałem całe forum i stronę kolegi z forum.
Niestety próba diagnozy błędów jest nieudana.
Po podłączeniu wszystkiego i przekręceniu stacyjki na ON (świecą lampki na desce) żarówka przez ułamek sek nawet nie mignie.
Czy oznacza to że nie ma żadnych błędów?
W takim razie dlaczego check engine miga?
Proszę o pomoc bardziej doświadczonych odemnie kolegów. |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 20-03-2011, 22:06
W Galach E3... błędy odczytuje się przez podłączenie diody LED. Opis całej procedury znajdziesz na stronie kolegi Krzyżaka w temacie diagnoza błędów ECU .
Powodzenia. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
b00mba [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2011, 13:28
| A kiedy były filtry wymieniane? powietrza przewaznie? Tez tak mialem jak sie zapychal a jak juz byl do wyrzucenia, to check sie swiecil caly czas. Wymienilem filtr i zgasl. |
Robert_G2
Auto: Galant V6 2.5 98r, był 2.0 91r
Wysłany: 23-03-2011, 23:35
"Check engine" miga ? Czy pali się na stałe ?
A może zapala się po przekręceniu kluczyka i po chwili gaśnie.
Sprecyzuj, bo są to zupełnie trzy odmienne sytuacje. |
_________________ Pozdrawiam. Robert.
