[Cari 1.8 GDI] centralny zamek
carisma204
Auto: mitsubishi carisma 1,8 GDI
Wysłany: 20-03-2011, 14:40   [Cari 1.8 GDI] centralny zamek
mam problem z centralnym zamkiem, a mianowicie nie reaguje na pilota jak równiez nie da sie zamknąc z kluczyka, musze zamykac wszystkie drzwi osobno łącznie z bagaznikiem. Za to przy otwieraniu po przekręceniu klucza w zamku otwierają sie wszystkie drzwi.
ktos wie co to może być :(
Wysłany: 20-03-2011, 21:41
A sprawdzałeś jak centralny działa podczas zamykania od strony pasażera i przełącznikiem z wnętrza auta jeśli taki masz?
carisma204
Wysłany: 20-03-2011, 22:02
sprawdzałam od strony pasazera tez nie reaguje, jak równiez na przełącznik w srodku samochodu nic. działa tylko na otwieranie, może to być siłownik lub sterownik :?: :wink:
Wysłany: 20-03-2011, 23:48
Jeśli z pilota da się też tylko otworzyć to padł sterownik. Jeśli pilot wogóle nie działa to jest szansa że tylko nie dochodzi do sterownika sygnał sterujący zamykaniem, ale w takim przypadku z pilota zamek powinien działać właściwie.
Ale żeby to sprawdzić to trzeba uruchomić pilota. Jeśli nie działa to zmień w nim baterie i go zaprogramuj, opis jest na forum.
