zamiana zegarow/licznikow na nowszy model |
valion
Auto: GALANT 2.0 GLStd
Wysłany: 21-03-2011, 15:46 zamiana zegarow/licznikow na nowszy model
Witam wszystkich, nie widziałem na forum takiego tematu wiec pozwoliłem założyć sobie nowy temat, a mianowicie czy ktoś próbował przekładać zegary/liczniki z galanta EAxA (97-04) do galanta E5xA (92-96). Dodam jeszcze ze cały panel jest mocowany na sztywno w kokpicie, bez przewodów, tylko wciskany bezpośrednio w kostki i jak można to przerobić. Znalazłem nawet takie same zegary do 200km/h i 6tys obr/min- można wyciągnąć jakoś kostki te co zostały w kokpicie i czy będą pasować do nowszej wersji licznika bez większych przeróbek. Proszę o pomoc.
P.S. Jak mogę wstawić fotki dla ułatwienia?
Z takiego czegoś:
http://www.fotosik.pl/pok...da57d35937.html
http://www.fotosik.pl/pok...41246c31c9.html
Na takie coś:
http://www.fotosik.pl/pok...6dac2c1806.html
http://www.fotosik.pl/pok...4c5c6562f7.html |
| Ostatnio zmieniony przez valion 21-03-2011, 17:29, w całości zmieniany 1 raz |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 21-03-2011, 17:07
Witam nowego mitsumaniaka.
| valion napisał/a: | | Jak mogę wstawić fotki dla ułatwienia? |
>>>TUTAJ<<< masz poradnik. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
valion
Wysłany: 21-03-2011, 17:25
dzięki wielkie czekoladko właśnie przeczytałem calą instrukcje forum i wszystko jest, wystarczyło tylko poszperać ale i tak dziękuje za pomoc:* |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 21-03-2011, 18:29
valion, nie da rady |
valion
Wysłany: 21-03-2011, 20:39
szpala85, a próbowałeś, z czym miałeś problem, co nie pasowało, jakieś ogólne sugestie. Wszystko może mi się przydać bo jeśli chodzi o prądy to jest mój zawód i lubię się z tym bawić, tylko chodzi mi w jakim stopniu muszę się zagłębić w przeróbki, najbardziej to przydał by mi się schemat elektryczny jednego i drugiego licznika. Najgorszy problem to chyba będą haki mocujące albo zostawię oryginalna obudowę ze starych liczników, a spróbuje sam środek przełożyć, tylko znowu chodzi o prądy. Zrobię to choć by góry srały ale tez potrzebuje troszkę waszej pomocy. |
szpala85
Wysłany: 21-03-2011, 21:42
valion, nikt nie próbował bo od razu widać że nie wejdzie , tak samo z panelem klimatronik w galu EAx jest ładniejszy ale nie wejdzie do E5x bo jest za mały ..... i tym sposobem tak samo jest z zegarami mają inny kształt i inny rozmiar , inna elektronika ( zauważ że twój gal jako disel ma mało elektroniki ,a EAx jako disel więcej co za tym idzie w zegarach jest więcej elektroniki i co za tym idzie w silniku też )
btw. jak by to było możliwe to ja pewnie jako pierwszy bym zaadoptował zegary HC z EAx do Gala E5x ale się fizycznie nie da
odpuść temat i lepiej zmień żarówki na ledy tak jak to większość z nas zrobiła |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
valion
Wysłany: 22-03-2011, 20:31
Fajny efekt ale nie zadowalający dla mnie jeśli chodzi o elektrykę to nie ma większych problemów, porównałem instalacje elektryczne obydwóch zegarów i są prawie identyczne, wiec to nie jest jakiś większy problem ale szpala85 pisałeś na temat wielkości jaka jest różnica? |
