Sonda lambda |
pkonopek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 24V
Wysłany: 23-03-2011, 10:47 Sonda lambda
| Witam. Może ktoś wie ilu przewodowa jest sonda w silniku 24V z 1991r. oraz gdzie jest wtyczka bo ktoś poprzednio przerobił do LPG na sondę jednoprzewodową. Cały czas świeci się Check Engine i nie można wyregulować gazu. |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3606 Skąd: Gniezno
Wysłany: 23-03-2011, 15:34
Sonda jest taka sama jak w wersji 12 zaworowej. Temat sondy jest poniżej wystarczy poczytać.
Można jeszcze użyć opcji "szukaj" i oczom ukaże się taki temat: kostka od sondy lambda |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
| Ostatnio zmieniony przez lukasz12 23-03-2011, 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 17-04-2011, 21:26
| Dzisiaj chciałem zmienić sondę lambda, ale to sonda która jest w aucie od nowości i niestety się nie dało, sonda wyszła razem z tą rurką w którą jest wkręcana... macie jakieś propozycje na rozwiązanie problemu? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23693 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-04-2011, 21:52
| Wspawać nowy gwint, albo przetulejować stare gniazdo. |
mazda10000
Wysłany: 17-04-2011, 21:54
| Całe gniazdo się urwało |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 17-04-2011, 23:03
| Miałem to samo (no prawie bo mi się sonda ukręciła:-))... Pojechałem do tłumikarzy, mają zwykle spory wybór takich odcinków z gniazdami pod sondę, wytną Ci kawałek rury i wspawają nowy z gniazdem. Mnie to kosztowało 50zł (we Wrocławiu). |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Rafi5
Auto: Mitshubishi sigma
mazda10000
syski
Auto: mitsubishi sigma 24V
Wysłany: 21-09-2013, 14:11
witam,
kup markową, pasuje która ma 3 przewody wyjściowe i dobry ekran,zwykle jest napisane czy pasuje do sigmy,kolory przewodów nie ważne,zwykle masz opisane,ale chyba był już post o sondzie... |
