Ogłoszenie |
[CJ1A 1.3] Problem z zapłonem |
renifer1313
Auto: Mitsubishi colt 1998 1.3
Wysłany: 24-03-2011, 10:14 [CJ1A 1.3] Problem z zapłonem
Witam, czytałem podobne tematy,lecz nie dostałem odp na mój problem.
Samochód kupiłem pół roku temu, ładnie odpalał i jeździł, niestety przez zimę musiał stać. Teraz jak go chciałem ruszyć - nie mógł odpalić, wymieniłem akumulator i dałem do mechanika. Mechanik wymienił świece i klemy, i stwierdził, że wszystko ok.
Kiedy zabierałem auto normalnie odpalał, następnego dnia wsiadam, i zgon, nie palił.
Oczywiście samochód z powrotem do mechanika na reklamacje, okazało się,że skruszona była sonda lambda - wymienili. Auto stało u nich noc, ale jak po nie przyjechaliśmy normalnie odpalił, natomiast u nas następnego dnia znowu nie.
Proszę o pomoc |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 24-03-2011, 22:07
Auto bez lambdy chodzi i odpala, wiec wymiana napewno nie mogla przyniesc poprawy
Kiedy nie odpala, jest iskra ? Stawiam standartowo na walniety aparat zaplonowy (zawilgocony ?)podobno ktos rozbieral czyscil i pomoglo
Podczas odpalania kreci normalnie ? moze byc jeszcze problem z rozrusznikiem
Bledy na kompie sprawdzone ? |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 24-03-2011, 22:10
renifer1313, trzeba sprawdzić pierwsze czy jest iskra... |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
renifer1313
Wysłany: 03-04-2011, 00:23
blad mam srs ale to raczej nie m wplywu,okazal sie aparat zaplonowy w nizszej temperaturze wilgotniej i ciezko odpalic,kreci !trafiles w 10 dziekuje za pomoc.temat zamkniety:) |
_________________ Misiek |
