[Cari 1.8 GDI] woda w komorze silnika 1.8.GDI |
-kangur-
Auto: GRANDIS 2.4 sport
Wysłany: 25-03-2011, 12:54 [Cari 1.8 GDI] woda w komorze silnika 1.8.GDI
witam wszystkich i pozdawiam goronco mam takie małe pytanie
czy uwas tez podczas mycia auta czy to recznie czy na jakiejs stacji .Dostaje sie woda w koło silnika dokładnie to koło obudowy filtra powiecza, na podstawie akumulatora i na przeciwko tam gdzie znajduje sie zbiorniczek na spryskiwacze .CZy powina byc uczszelka na masce czy na błotnikach bo to juz mnie denerwuje drugi raz bede zmuszony dac podstawe pod baterie do piaskowania i pomalowac .Jak jest z waszymi carismami i pozdrawiam |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 26-03-2011, 13:16
-kangur-,
Jadąc na myjnie i atakując autko takim ciśnieniem zawsze dostanie się tam woda komora silnika nie jest wodoszczelna i przy myciu coś zawsze dostanie się między maską a u mnie nawet przez przerabiany grill tak czy siak rdza tam włazi deczko |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
