[2.0 GDI] Filtr paliwa jest czy nie ma |
sq9mcs
Auto: Pinin 2.0 GDI, Pathfinder R51
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 124 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-03-2011, 23:49 [2.0 GDI] Filtr paliwa jest czy nie ma
Po przegrzebaniu całej sieci doszedłem do wniosku że 2.0 GDI nie ma filtra paliwa podobnie jak 1.8 GDI.
Ale jest jego namiastka czyli filtr wstępny montowany w pompie w baku. Teoretycznie podobno nie do wymiany ale na stronie intercarsu znalazłem takowy pod oryginalnym numerem MB129895.
Grzebiąc trochę w sieci znalazłem jego zamiennik dostępny w Polsce Nipparts J1335059.
Cały element czyli Filter Assembly kosztuje 135USD i można go zamówić z Japonii w firmie Amayama Trading Co.
Czy komuś udało się wymienić filtr w pompie?? po 120tyś podejrzewam że wymiana jest wskazana. |
Daromen
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Wrz 2008 Posty: 98 Skąd: Żywiec
Wysłany: 26-03-2011, 13:59
| Witaj,tez mialem zamiar wymienic filtr paliwa no ale tak jak mowisz okazalo sie ze go niema,jest tylko ten w pompie,swoja droga interesuje mnie co jest na tej stronie,ciekawe http://www.czesci.4cars.p..._paliwa,0,0.php |
_________________ Pajero Pinin 1.8 GDI
Hudini
Auto: Pajero Pinin 1.8 MPI 16V 2003r
Wysłany: 29-03-2011, 08:30
Hej,
w katalog IC jest tak:
JC PREMIUM - B35051PR
JAKOPARTS - J1335049
pozdrowienia |
sq9mcs
Wysłany: 30-03-2011, 23:16
| no dobra tylko gdzie ten filtr jest montowany bo u siebie nie widzę śladu po filtrze |
Denzo
Auto: Pajero Pinin 1,8 GDI
Wysłany: 05-04-2011, 15:20
| wydaje mi się że niema filtra bo ostatnio go szukałem bo mam problemy z brakiem ciśnienia paliwa |
Wysłany: 05-04-2011, 15:45
| Przy tak wrażliwym na zanieczyszczenia układzie paliwowym musi być filtr paliwa. W Carismach jest w baku wraz z pompą paliwa taki jak ten drugi z linku podanego przez Daromena, , może tu jest podobnie. |
grzesiek2208
Auto: Pajero pinin
Wysłany: 23-12-2012, 16:20
| filt paliwa w 1.8 Gdi jest na dole odkrecasz oslone silnika wkladasz glowe pod spod i tam gdzie zbiorniczek wyrownawczy chlodnicy jest filtr paliwa duzy okragly i plastikowy na necie kosztuje 140zl jesli sie myle poprawcie mnie |
pinku
Auto: Pinin 2.0 GDI
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 6 Skąd: ja się tu wziąłem ?
Wysłany: 15-06-2013, 20:29
| grzesiek2208 napisał/a: | | filt paliwa w 1.8 Gdi jest na dole odkrecasz oslone silnika wkladasz glowe pod spod i tam gdzie zbiorniczek wyrownawczy chlodnicy jest filtr paliwa duzy okragly i plastikowy |
tzn. pod zbiorniczkiem wyrównawczym chłodnicy ? |
yanes
Auto: O2i SS2 4x4TDI,Audi A5 Q TDI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lip 2009 Posty: 111 Skąd: Podhale
Wysłany: 15-06-2013, 21:13
| Opinie Grześka traktuj z przymrużeniem oka ,on tylko pisze i nic więcej. |
pinku
Auto: Pinin 2.0 GDI
Wysłany: 15-06-2013, 21:21
Dziwna sprawa z tym filtrem, a raczej jego brakiem bo:
- rzeczywiście nie mogę go znaleźć, jak sam piszesz w innym wątku, nie ma takiego filtra
- ale ... jego wymiana jest zalecana po 150 tys. km (i jest w sprzedaży)
- rzeczywiście to dziwne, żeby przy tak wrażliwym silniku nie było filtra. jest tylko takie siteczko przy pompie niskiego ciśnienia w baku
- gdzie radzicie zamontować sobie taki filtr (fizycznie w którym miejscu) bo ciasno
pogubiłem się |
yanes
Wysłany: 15-06-2013, 21:32
| Przeczytaj ,wszystkie moje posty to zrozumiesz ,że tego filtra nie ma a jego zamontowanie jest bardzo proste .Trzeba tylko zmusić mechanika by to zrobił. |
Pinin [Usunięty]
Wysłany: 15-06-2013, 23:16
grzesiek2208 chyba nie wiesz o czym mówisz Rozlozylem calego pinina do ostatniej śrubki. Filtr paliwa jest w zbiorniku paliwa. Nie szukajcie go w silniku a pod tylna kanapa w baku nie jest to jednak jakiś wypasiony filtr paliwa jak w normalnym aucie tylko taka wersja mini |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 13-05-2015, 15:11
| Pinin napisał/a: | grzesiek2208 chyba nie wiesz o czym mówisz Rozlozylem calego pinina do ostatniej śrubki. Filtr paliwa jest w zbiorniku paliwa. Nie szukajcie go w silniku a pod tylna kanapa w baku nie jest to jednak jakiś wypasiony filtr paliwa jak w normalnym aucie tylko taka wersja mini |
sprostuję dla potomnosci = jest olbrzymi .. i w nim montuje się pompę...
to co kolega opisuje wyzej to prefiltr ... |
