Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:02
opony w outku I
maczbil
Auto: bmw
Wysłany: 26-03-2011, 21:54   opony w outku I
I zapodaję kolejny temat nt. opon w outku I
Jak się zorientowalem dopuszczalne fabryczne rozmiary to:
215/65/16
225/50/17
Czy ktoś próbowal wkladać inne rozmiary np. dla zwiększenia prześwitu i jak one się sprawują? Jak oglądalem outku I turbo to widzialem, od 225/50/17 można tam jeszcze wlożyć o ok. 4 cm wyższe opony. Większe nie wejdą, bo przeszkadza macperson z przodu.
A może ktoś jeździl na calkiem innym rozmiarze i np. zdecydowanie go poleca lub też odradza?
Czy do outka I da radę wlożyć felgi 15 cali? Czy są one za male, bo będą przeszkadzac np. hamulce?
albo bokiem albo wcale
Muciek
Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Wysłany: 26-03-2011, 22:34
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48302
Polecam wątek :)
maczbil
Auto: bmw
  Wysłany: 27-03-2011, 18:59
Dzięki za odp., ale w tamtym wątku nie ma odp. na pytanie:
1. Czy do outka I da radę wlożyć felgi 15 cali? Czy są one za male, bo będą przeszkadzac np. hamulce?
2. Jakie max wyższe od standardowych opony mozna wlożyć do outka I? Mogą one nawet trochę obcierać przy mocnym skręcie, ale żeby weszly pod macpersona z przodu. Chcialem go poprostu trochę podnieść, stąd to pytanie.
Proszę nie podawać danych do outka II. Dzięki :D
Muciek
Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Wysłany: 27-03-2011, 19:21
http://www.pso.pl/produkty/konfigurator Tu jest fajny konfigurator, można sprawdzić jakie opony wejdą.
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Wysłany: 27-03-2011, 19:38
Do Outlandera wejdą minimum 16 cali mniejszych nie wciśniesz bo zaciski ci nie pozwolą
[ Dodano: 27-03-2011, 20:39 ]
opony
215/60/16
215/55/17 taka jest nalepka
maczbil
Auto: bmw
Wysłany: 27-03-2011, 20:53
Muciek napisał/a:
Znam te konfiguratory i rozmiary opon zalecanych przez producenta, ale pytalem się o max rozmiar jaki wejdzie ponad rozmiary podane przez producenta.
To można sprawdzić tylko doświadczalnie i może ktoś z forumowiczów zakladal już większe rozmiary. Np. na forum 4x4 przeczytalem jakie max opony wchodzą do grand vitary I i takie też kupilem opony, które swoją drogą ledwo weszly. Obcierają o nadkola przy większych nierównościach i przy skręcie, ale ogólnie prześwit się poprawil i autko dużo sprawniejsze w terenie. W ten sposób mając 2 komplet kól szybko mozna poprawić terenowe wlasnosci auta i b. malym kosztem. Dlatego o to samo pytam w outlanderze I. Czy np. wejdą 215/70/16 = 70cm wys. czyli o auto byloby wyższe o 1 cm o 215/65/16[/quote]
Komarecki
Komar
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 28-03-2011, 10:00
maczbil, Więc , ja aktualnie mam 215/65/16 i powiem Tobie ze przy maksymalnym skręcie zostało bardzo malutko miejsca na koło w nadkolu.
Ale wydaje mi się ze 215/70/16 wejdzie , ale będziesz musiał zastosować felgi o innym ET lub jakies dystanse ... Z chęcią bym się w to pobawił przy zimowych oponach , ale nie mam pojecia gdzie znalazł bym jakis pożądny warsztat w Poznaniu gdzie mogli by mi coś takiego doradzić. A na forum niestety nikt taki zabiegów chyba nie robił.
BuziSylwek
Auto: Outlander 2.0 2WD 2003
Wysłany: 03-07-2011, 10:01
Ja mam 225/60/17 i dają radę;)
1gracz
1gracz
Auto: outlander 2.4 (2005)
Wysłany: 05-10-2011, 18:32
moje całoroczne 215/55/r17
