Przesunięty przez: akbi
22-11-2007, 14:32
Sonda Lambda
ryzy
Wysłany: 05-11-2006, 13:55   Sonda Lambda
Witam forumowiczów mam prośbę czy jest ktos w posiadaniu zdjecia gdzie dokłądnie znajduje sie sonda lambda w Lancerze 4G92 zaglądałęm na stronę Krzyzaka ale nie potrafie tego odnalezc a zepsuła sie i misio pali jak smok :( Prosze o jaką kolwiek pomoc
Pozdrawiam ryzy
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-11-2006, 14:24
no pewnie najszybciej to ją znajdziesz, jak zerkniesz pod spód auta i posledzisz przebieg rury wydechowej w kierunku silnika. Jak znajdziesz wystającye coś od zego dalej biegnie kabelek, to to jest sonda lambda
to tak łopatologicznie 8)
ryzy
Wysłany: 05-11-2006, 14:50
DdziekiChooper łopatologicznie zawsze najlepiej :mrgreen: powinienem znalezc bez problemu jeszcze raz dzieki :D no ale jak by ktos przypadkiem znalazł takowe zdjecie to tez oczywiscie nie pogardze ;)
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 06-11-2006, 11:18
ryzy, prosze bardzo: patrz pod przepustnica na dol... albo z prawej strony silnika (patrzac od rozrzadu):
bonio
Wysłany: 06-11-2006, 17:15
U mnie są dwie, jedna przed katalizatorem, a druga za katalizatorem.Najlepiej widać od spodu.
Ryzy - Mam pytanie , rafał szczecin podpowiedział mi że masz moze aparat zapłonowy do lancera 1,6 16V 4G92, u mnie prawdopodobnie padł moduł zapłonu lub czujnik połozenia wału. Jak byś miał do zycia to możemy pogadać, bo mój misiem padł.
pozdrawiam
ryzy
Wysłany: 06-11-2006, 19:07
Wielkie dzieki KaWu juz znalazłem i juz wymieniona :D :D:D bonio Owszem miałem aparat zapłonowy tak jak mowił rafał_szczecin ale niestety został on sprzedany juz przykro mi...
Pozdrawiam ryzy i dzieki za wszystkie odpowiedzi :)
michal_g84
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r.
Wysłany: 06-11-2006, 19:09
Z ciekawości pytam na jakiej firmy sonde wymianiałeś? I jak długo Ci wytrzymała ta ostatnia?
Lancer 4G13 C61A 91r. LPG - SPRZEDANY!
ryzy
Wysłany: 06-11-2006, 19:14
To jest tak ze miałem lancerka ktory niestety został stukniety do tego stopnia ze nie było sensu go naprawiac wiec kupiłęm drugiego i w tym drugim siadła mi sonda wiec wymieniłem z tego starego była oryginalna wiec nie wiem jakiej firmy zapewne made in Japan:P a ta w nowym miśku wytrzymała 238 tys.
Pozdrawiam ryzy
Dodam tylko ze na forum jest duzo wątków na temat sond i sa tam polecane firmy przez kolegów forumowiczów sprawdzone i napewno bardzo dobre :D
Wysłany: 06-11-2006, 23:16
Sonda lambda firmy NTK z Allegro. Sprawdzona i dobra.
