stuk przy wciśniętym sprzegle przy ruszaniu |
max_32
Auto: ASX 1.8 DID HP Intense 4WD
Wysłany: 28-03-2011, 20:46 stuk przy wciśniętym sprzegle przy ruszaniu
witam,
ostatnio zaobserwowałem dziwną rzecz podczas wciskania sprzęgła,ale tylko w momencie kiedy chcę ruszyć po zatrzymaniu np:na światłach itd-z tylnej części auta wydobywa się dzwięk lekkiego stuku przypominający efekt puszczania hamulców przy systemie wspomagania ruszania pod górkę.
Na początku podejrzewałem,że ma to związek właśnie z hamulcami,ale sytuacja powtarza się również w momencie ruszania z płaskiego terenu,kiedy auto stało na biegu jałowym bez wciśniętego hamulca nożnego.
Wybieram się niedługo do serwisu,aby to sprawdzić,ale postanowiłem wcześniej opisać ten problem tutaj,być może ktoś zaobserwował podobny efekt stuku u siebie?
ASX mam 3 miesiące,przejechane ok 5 tys.km.
Na początku nie zauważyłem tego efektu,dopiero tak od tygodnia.
pozdrawiam
Kamil |
Buli2
Auto: ASX 1.6 Invite
Wysłany: 28-03-2011, 21:57
| mi się tak zrobiło wczoraj z tym że po zaparkowaniu w garażu jak puściłem hamulec i sprzęgło coś z tyłu dosyć głośno stuknęło. myślałem że to jakaś osłona od wydachu się nagrzała i nie skojarzyłem tego z hamulcem lub sprzęgłem. Postaram się teraz zwrócić na to uwagę. |
