[CA1A 1.3] Jakie powinno być ciśnienie oleju w silniku
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 29-03-2011, 20:47   [CA1A 1.3] Jakie powinno być ciśnienie oleju w silniku
Witam.
Jakie powinno być ciśnienie oleju w colcie 1.3 mierzone na czujniku ciśnienia oleju na zimnym silniku i na ciepłym silniku :?:
Manual podaje min. 1000kPa, standard 1400kPa na każdy cylinder.
Będę zmuszony zmniejszyć chyba, bo problem taki już występował u mnie w colcie, tzn. na zimnym silniku wywalało olej spod uszczelki w wiadomym miejscu, a na ciepłym było ok. 3 lata temu zmniejszyliśmy i było w porządku.
Zauważyłem ostatnio, że blok silnik jest delikatnie mokry, no i dziś mu na zimnym przybutowałem, to plama pojawiła się też na skrzyni. Wydaję mi się, że znowu jest na zimnym lekko za wysokie i po niedzieli pojadę zmniejszyć do mechanika.
Sęk w tym, że nie wiem jakie powinno być wzorcowo :roll:
Podpiąłem się pod inny temat, ale moje pytanie dotyczy 1.3, więc postanowiłem założyć nowy temat...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Wysłany: 29-03-2011, 21:22
andrew84 napisał/a:
Patrzyłeś na ciśnienie sprężania, ciśnienie oleju przy rozgrzanym silniku do temp. znamionowej tak w przedziale 1.5bar (150 [kPa]) powinno byc normą, na zimnym silniku może miec nawet ponad 3bary, no i oczywisty fakt, że im większe obroty, tym większe ciśnienie, ale jeżeli się poci, to może uszczelka do bani i trzeba wymienić.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 29-03-2011, 21:40
Uszczelki narazie nie będę wymieniał, bo strasznie się nie poci. Sprawdzimy ciśnienie jakie pokaże na zimnym i na ciepłym. Wiem, że wtedy przed zmniejszeniem ciśnienia miał grubo ponad 4 bary i po 200 km po wymianie uszczelki wywalał olej znowu, później po zmniejszeniu ciśnienia problem zniknął...
Jeszcze spróbujemy dociągnąć głowicę :wink:
