Wymiana chłodnicy w 1.8 glsi '93
Czubaka
Auto: Galant 1.8 GLSI '93
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-03-2011, 13:56   Wymiana chłodnicy w 1.8 glsi '93
Witam.Pytanko mam co do wymiany chłodnicy.
1.gdzie jest odpowietrznik do układu chłodzenia?
2.Na dole chłodnicy jest taka część do której wpływa olej z automatycznej skrzyni biegów.Czy po wymianie chłodnicy trzeba to jakoś odpowietrzyć czy samo się zrobi?
Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
Wysłany: 30-03-2011, 14:02
1. samo się odpowietrza
ew. jeśli przy termostacie masz śrubkę na imbus, to możesz ją odkręcić i lać aż się pojawi tam płyn
ale i tak potem robisz ew. dolewki - w miarę potrzeby
2. wycieknie trochę oleju ze skrzyni, ale naprawdę marginalne ilości
dla porządku możesz sprawdzić poziom na bagnecie skrzyni i ew. uzupełnić (po przejechaniu ok. 20 km, między HOT na miarce, ba biegu P, na pracującym silniku)
Czubaka
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-03-2011, 14:26
Dziękuje kolego.Bardzo dziękuje
Wysłany: 30-03-2011, 18:09
Dolewki oczywiście do zbiornika wyrównawczego.
