[3.5V6] Czasami mignie kontrolka oleju w silniku. |
MŁYNEK
Auto: Mercedes E320 CDI
Wysłany: 31-03-2011, 20:15 [3.5V6] Czasami mignie kontrolka oleju w silniku.
Koledzy zauważyłem, że ostatnio gdy stoję na światłach (wolne obroty) co jakiś czas mignie na chwilę kontrolka od oleju.
Możliwe że po prostu cuś nie łączy, bo zaczęło się to dziać gdy trzy tygodnie temu wybrałem się na total offroad. Gdzie zlokalizować wspomniany czujnik?
Dodam, że poziom oleju jest poprawny. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 31-03-2011, 20:42
| a filtr oleju jakiej firmy ?>? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 31-03-2011, 21:28 Re: Czasami mignie kontrolka oleju w silniku.
| MŁYNEK napisał/a: | Koledzy zauważyłem, że ostatnio gdy stoję na światłach (wolne obroty) co jakiś czas mignie na chwilę kontrolka od oleju.
Która, czerwona czy pomarańczowa? |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 31-03-2011, 22:11 Re: Czasami mignie kontrolka oleju w silniku.
To może być zły znak |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24770 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-04-2011, 07:19
| MŁYNEK to sprawdź poziom - kontrolka ciśnienia mruga, jak zostaje połowa oleju w silniku... |
MŁYNEK
Wysłany: 01-04-2011, 20:27
Jaki filtr oleju tego Ci nie powiem bo nie wymieniałem jeszcze oleju od momentu kupna. Według tego co mówił poprzedni właściciel olej był wymieniany jakieś 5-tyś km temu. Na bagnecie pokazuje mi tak trochę mniej niż poł.
Kontrolka zapala się ta czerwona na której jest symbol "oliwiarki" czy jak to się tam nazywa |
zbyszekm2
Wysłany: 01-04-2011, 20:29
| MŁYNEK napisał/a: | Jaki filtr oleju tego Ci nie powiem bo nie wymieniałem jeszcze oleju od momentu kupna. Według tego co mówił poprzedni właściciel olej był wymieniany jakieś 5-tyś km temu. Na bagnecie pokazuje mi tak trochę mniej niż poł.
Zacznij od sprawdzenia czujnika ciśnienia oleju. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 01-04-2011, 22:13
czujnik cisnienai i wymien filtr oleju na zamiennik firmy knecht |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 01-04-2011, 22:30
Filtr oleju raczej nie ma tu wielkiego znaczenia, bo jest zawór bezpieczeństwa który w razie zapchania filtra puszcza olej innym kanałem poza filtrem.
Najlepiej sprawdź ciśnienie oleju manometrem u mechanika, tylko w ten sposób dowiesz się czy jest właściwe. Jeśli będzie ok to wina niesprawnego czujnika.
Miałem kiedyś przypadek, że przetarła mi się izolacja przewodu idącego do czujnika i czasem przewód dotykał do masy auta przez co zapalała się kontrolka. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 01-04-2011, 22:52
| plecho1 napisał/a: | | Filtr oleju raczej nie ma tu wielkiego znaczenia, bo jest zawór bezpieczeństwa który w razie zapchania filtra puszcza olej innym kanałem poza filtrem. |
i tu sie mylisz, niektore filtry wlasnie oszczedzaja na tym ze nie maja zaworu |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 02-04-2011, 07:01
| Ale tu nie chodzi o zawór zwrotny filtra, który zapobiega cofaniu się oleju, tylko zawór w układzie smarowania silnika, który jest obejściem filtra w razie jego zapchania. |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-04-2011, 00:48
Mnie tak zapalała się kontrolka jak na zimnym silniku ruszałem w trase. Dolałem niecały litr i problem ustąpił |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
MŁYNEK
Wysłany: 25-04-2011, 22:21
Dolałem pół litra oleju, poziom się podniósł i kontrolka przestała mnie niepokoić.
Swoją drogą zapytam jaki olej polecacie do mojej bryki 3.5 V6 MPI, na karteczce widziałem, że jest Mobil 15W-40... zdziwiłem się trochę, że jest mineralny... nie powinien być syntetyk albo pół-syntetyk??? |
zbyszekm2
Wysłany: 26-04-2011, 08:22
| MŁYNEK napisał/a: | Dolałem pół litra oleju, poziom się podniósł i kontrolka przestała mnie niepokoić.
Powinien
15W/40 zalewa się jak auto bierze już solidnie olej przy 10W/40 albo ma doży przebieg. co najmniej 300 tys. |
MŁYNEK
Wysłany: 26-04-2011, 11:31
| Mój ma około 200tyś km. oleju nie bierze, bo od momentu gdy go kupiłem na bagnecie było tyle samo oleju... przebieg raczej rzeczywisty bo jest książka i wiem jaki był przebieg gdy był sprowadzany z USA. |
