[E33A 2.0] CHECK ENGINE
Jerrywrc
Auto: Mitsubishi Galant 2000 GLS 88r
Wysłany: 02-04-2011, 13:47   [E33A 2.0] CHECK ENGINE
2.0 GLS 88 rok, zapala się kontrolka " check engine " najczęściej gdy rozpędzę auto do ok 60 km/h na wyższym biegu i puszcze gaz. Jak to zdiagnozować nie jadąc do warsztatu ? Jest na to jakiś patent ? Może to być wina sondy ?
Pozdrawiam,
Jarek
A polskie znaki do grzyb ?
MoRderator
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 25-05-2011, 06:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 02-04-2011, 17:48
Jerrywrc napisał/a:
Może to byc wina sondy ?
Po zachowaniu się kontrolki CE to bardzo prawdopodobne.
waldi-1
Wysłany: 23-05-2011, 22:04
a czy na zimnym jeszcze w miare silniku tez sie tak dzieje??
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 25-05-2011, 06:10
Dioda 12 V w pierwszy i 10 pin złącza diagnostycznego i wymruga błędy :)
Na stronie kolegi krzyżaka jest cała piękna instrukcja co i jak trzeba zrobić.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
waldi-1
Wysłany: 25-05-2011, 08:58
powiem tak, moim zdaniem to nie jest wina sondy lambda, sonda nie działa na zimnym silniku wiec by musiała swiecic na zimnym a na ciepłym by dopiero gasła, ja w swoim galu miałem sonde uszkodzona a potem odłączyłem od niej kabel i nic zaden błąd mi nie swiecił
MÓJ GALANt
