[EAxx] Wlew paliwa, rura wlewu paliwa |
Mr_Azathoth
Auto: Mitsubishi Galant EA2 rok 2000
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-04-2011, 17:39 [EAxx] Wlew paliwa, rura wlewu paliwa
Hell-o;]
Zauwazylem ze jak wlewam paliwo do baku to jakims sposobem troche sie wylewa.. zajrzalem pod blotnik, i przy samym wlewie jest wielka dziura, ogolnie cala rura jest zardzewiala, drugi jej koniec jest w gumowej rurce ktora idzie do baku.
Mam pytanie czy mozna wywalic ta metalowa rure i zastapic ja gumowa od baku az do wlewu? Odpowietrznik tez zrobic gumowy.
Nigdzie nie moge znalezc jakis zastepczych czesci. Niestety niema czegos takiego jak uniwersalny zestaw, dlatego wydaje mi sie ze gumowa rura to najlepsze rozwiazanie, gdyz mozna ja sobie powyginac jak sie chce.
Najtrudniej pewnie bedzie ja zamocowac przy samym wlewie...
Zna ktos moze srednice jaka jest przy baku? Jaka ta rure powinienem kupic.
Pozdrawiam. |
_________________ Szukam swiatla w ciemnosci, mrok oswietla mi droge.
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 19-11-2016, 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 02-04-2011, 23:01
| Mr_Azathoth, najlepiej kup używaną część i wymień. Kombinowanie z gumą nie jest dobrym pomysłem. |
Mr_Azathoth
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-04-2011, 13:27
No wlasnie nigdzie w poblizu niema zadnego galanta, niedawno na szrocie bylo tego od cholery, i zniknely ;]
Pozatym tego nie mozna odkrecic, sa 3 srubki ale nie wiem czy to jest jakos wkrecane, wklejane srubki wykrecilem i nic nawet nie drgnelo.
Zamowilem na ebayu 'fibre glass repair kit' wiec zakleje te 2 dziury.
Jeszcze mam jeden pomysl kupic na szrocie taka rure gumowa ktora jest do chlodnicy ona jest juz pozaginana i dopasowac.
BTW.Jeszcze sa do zrobienia wachacze i maglownica, a jak zobaczylem to autko to do dzis zaluje ze nie kupilem:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/...3#ht_719wt_1031 |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 03-04-2011, 16:14
| Mr_Azathoth napisał/a: |
i paliwo ją rozpuści , węże gumowe mają swoje przeznaczenia , do wody to do wody , do turba to do turba a do paliwa to do paliwa itp . Z węża wodnego pod wpływem paliwa czy oleju zrobi się niezły flak |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 03-04-2011, 18:25
dobra może ci podam druciarską metode ale u kumpla w civicu też własnie zgnił wlew:
jako że miałem trochę miedzi dość grubej+ 2 kolanka polutowałem potem obcieliśmy nożycami tam gdzie zdrowe i na kawałki wężyków połączone:)
3 rok śmiga i nic nie dolega |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-04-2011, 20:43
Wyspawac nowy z nierdzewki - kosztowne, no i końcówki trzeba dać ori
Kupić używke w dobrym stanie - najprostsze i najtańsze |
Mr_Azathoth
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-04-2011, 17:39
Jak bym znalazl uzywke to bym kupil;] nigdzie niema;]
Czekam na przesylke wlokna szklanego takie samo jak do zaklejania lodek.
Powinno byc OK;] |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-04-2011, 22:16
Ja też polecam Ci kupić używkę. Tak jest najlepiej i wszystko będzie pasować. A jak nie możesz znaleźć to podzwoń do ludzi którzy sprzedają Galanty na części bo przecież każdej rzeczy nie wystawiają osobno więc może trafisz i cena nie będzie straszna.
Ewentualnie popatrz w dziale SPRZEDAM, znalazłem tam co najmniej dwa Galanty na części |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Wysłany: 05-04-2011, 22:18
| Mr_Azathoth napisał/a: | | Czekam na przesylke wlokna szklanego takie samo jak do zaklejania lodek. | Nie zda egzaminu |
m6riano
Wysłany: 05-04-2011, 23:20
| Mr_Azathoth napisał/a: | Jak bym znalazl uzywke to bym kupil;] nigdzie niema;]
Powinno byc OK;] |
Dzwoniłeś np. do Trawora76 |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8690 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 05-04-2011, 23:25
Pepi/Czaple/Mateusz z Legnicy na pewno będą posiadać takie graty do Gala |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Mr_Azathoth
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-05-2011, 22:18
Hej zapomnialem napisac jak rozwiazalem problem. Najtanszym kosztem - kupilem zwykla plastikowa rure kanalizacyjna gietka. Srednica idealna ladnie dociolem zamienilem, scisniete opaskami metalowymi skrecanymi na srubke.
Dziala idealnie nic nei cieknie ;]
A ze bak na paliwo tez jest z plastiku wiec IMHO idealne rozwiazanie chociaz amatorskie a nie profesjonalne. W sierpniu przeglad jak przejdzie to bedzie zajebiscie, jak nie to wtedy bede dalej myslal.
Jak by ktos potrzebowal tanio i szybko to gnac do sklepu po kury instalacji kanalizacyjnej ;] |
Jackall
Wysłany: 27-05-2011, 08:08
| Mr_Azathoth napisał/a: | | A ze bak na paliwo tez jest z plastiku |
Pamiętaj, że plastik plastikowi nie równy i rury kanalizacyjne nie koniecznie muszą wytrzymywać kontakt z paliwem.
Podam Ci przykład: rozpuszczalnik nitro jest w plastikowych bańkach a nie raz zdarzyło mi się że jak przejechałem szmatką zamoczoną w rozpuszczalniku po plastiku to potrafił się powierzchniowo rozpuszczać lub w inny sposób reagować.
Myślę, że na czas znalezienia przez Ciebie oryginalnej części może być ale na stałe ja bym tak nie zostawiał. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 27-05-2011, 13:21
| tomek84 napisał/a: | | ale benzyna rury PCV raczej nie rozpusci |
To bym sprawdził przed montażem przez Mr_Azathoth,
Widziałem jak ta biała giętka rura się rozpuszcza rozpuszczalnikiem.
Co prawda są jej różne odmiany. Miałem z nimi do czynienia. Już widac przy ich cięciu czy zostają zadziory czy jest gładka.
Ja bym jej nigdy nie dal tak jak Mr_Azathoth, .
Nie lepiej było kupić wąż odporny na paliwa o odpowiedniej średnicy i go zacisnąć |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
