[EA5A/W 2.5] Wspomaganie - wyciek |
yris99
Auto: Galant V6 2.5
Wysłany: 27-12-2012, 16:52 [EA5A/W 2.5] Wspomaganie - wyciek
Podczas jazdy około 1,5 km od domu rozerwał się wężyk od oleju w układzie wspomagania i wszystko się wylało. W domu poprawiłem, dolałem oleju ale słychać, że pompa nie działa tak jak powinna. Kupiłem przed chwilą nowy wężyk i obejmy. Jutro złożę i zobaczę czy dalej piszczy. Jaka szansa, że się nie przytarła i po prostu jest to efekt nieszczelności ? |
waldi-1
yris99
Auto: Galant V6 2.5
Wysłany: 27-12-2012, 19:45
| Bardziej to piszczy jak łożysko. Możliwe, że się zatarło ? Poza tym czy nic się nie stało z maglownicą ? |
waldi-1
Wysłany: 27-12-2012, 21:39
| yris99 napisał/a: | | Możliwe, że się zatarło ? | Możliwe. Wystarczy chwila bez oleju w układzie. |
m6riano
Wysłany: 28-12-2012, 06:03
| łożysko w pompie nie piszczy tylko tak wyje,najgłośniej właśnie w skrajnym położeniu kiery... |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-12-2012, 10:03
| Mocno zapowietrzony układ wspomagania , po takim "zabiegu" nawet przez 3-4 dni beda takie dzwieki sie pojawiac i drgania w układzie przenoszone na kierownicę . |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 28-12-2012, 10:19
| Cytat: |
potwierdzam
yris99, dolej płynu (oleju), odpal auto, pokręć kierownicą w skrajne położenia, sprawdź płyn, ew. dolej, i tak kilka razy, pojeździj trochę, i znów to samo
jak to nie pomoże to zatarłeś pompę |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 11-01-2013, 20:29
Mi delikatnie z prawej strony poci się magiel, dokładniej w okolicach tej uszczelki w kształcie harmonijki.
Oleju do wspomagania mam teraz praktycznie na kresce Min, chcę dolać. Sprawdziłem w sklepie IC na ich stronce i w sekcji Oleje do układu wspomagania, oprócz ATF Dex II, III itp. jest olej Castrol Transmax Z.
Zostało mi właśnie tego Transmaxa Z niedawnej wymiany oleju w w skrzyni A/T. Zatem czy C Transmax Z jest odpowiedni do układu wspomagania w Galancie EA5A?. Bez sensu jest kupować baniak 1l jakiegoś taniego oleju typu Catrol Dex III Multi, jeżeli doleję może z 200 ml i będzie spokój na jakiś rok. |
m6riano
Wysłany: 11-01-2013, 21:19
| teoretycznie sa mieszalne.. |
JayChyl
Wysłany: 11-01-2013, 22:46
No nawet nie wiem jaki mam olej aktualnie zalany |
m6riano
Wysłany: 12-01-2013, 00:08
| odpal silnik i zobacz czy ci sie pieni w zbiorniczku...bo może w takim razie nadszedł czas na wymiane go..;-) |
Elmosquito
Forumowicz BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 14-02-2013, 09:44
Kożystając z okazji chciałem zapytać, czy ktoś z Was wymieniał juz ten płyn? Jak go spuścić, o czym należy pamiętać i czy układ wspomagania odpowietrza się sam? |
m6riano
Wysłany: 14-02-2013, 13:20
| odpal silnik,odepnij wąż ze zbiorniczka i poczekaj aż wszystko wyleci..potem wepnij wąż z powrotem i wlej płyn...;-) |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 14-02-2013, 13:41
| Elmosquito napisał/a: | | czy układ wspomagania odpowietrza się sam? |
Skręcasz kierownicę skrajnie w lewo i w prawo kilka razy. |
