[EA5A/W 2.5] Wspomaganie - wyciek
yris99
Auto: Galant V6 2.5
Wysłany: 27-12-2012, 16:52   [EA5A/W 2.5] Wspomaganie - wyciek
Podczas jazdy około 1,5 km od domu rozerwał się wężyk od oleju w układzie wspomagania i wszystko się wylało. W domu poprawiłem, dolałem oleju ale słychać, że pompa nie działa tak jak powinna. Kupiłem przed chwilą nowy wężyk i obejmy. Jutro złożę i zobaczę czy dalej piszczy. Jaka szansa, że się nie przytarła i po prostu jest to efekt nieszczelności ?
waldi-1
Wysłany: 27-12-2012, 19:13
Sprawdz czy na pasek napędzający pompe nie wylał sie płyn z pompy wspomagania, bo to on może piszczeć tzn pasek > :D
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
yris99
Auto: Galant V6 2.5
Wysłany: 27-12-2012, 19:45
Bardziej to piszczy jak łożysko. Możliwe, że się zatarło ? Poza tym czy nic się nie stało z maglownicą ?
waldi-1
Wysłany: 27-12-2012, 20:18
nie, z maglownica niepowinno nic sie stać, ona niebedzie wyć, pompa jak jest przytarta to ma taki dzwięk jak weżmiesz koła na maxa i trzymasz, wtedy wyje pompa, piszczenie raczej jest od paska
MÓJ GALANt
Wysłany: 27-12-2012, 21:39
yris99 napisał/a:
Możliwe. Wystarczy chwila bez oleju w układzie.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 28-12-2012, 06:03
łożysko w pompie nie piszczy tylko tak wyje,najgłośniej właśnie w skrajnym położeniu kiery...
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-12-2012, 10:03
Mocno zapowietrzony układ wspomagania , po takim "zabiegu" nawet przez 3-4 dni beda takie dzwieki sie pojawiac i drgania w układzie przenoszone na kierownicę .
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 28-12-2012, 10:19
potwierdzam
yris99, dolej płynu (oleju), odpal auto, pokręć kierownicą w skrajne położenia, sprawdź płyn, ew. dolej, i tak kilka razy, pojeździj trochę, i znów to samo
jak to nie pomoże to zatarłeś pompę
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 11-01-2013, 20:29
Mi delikatnie z prawej strony poci się magiel, dokładniej w okolicach tej uszczelki w kształcie harmonijki.
Oleju do wspomagania mam teraz praktycznie na kresce Min, chcę dolać. Sprawdziłem w sklepie IC na ich stronce i w sekcji Oleje do układu wspomagania, oprócz ATF Dex II, III itp. jest olej Castrol Transmax Z.
Zostało mi właśnie tego Transmaxa Z niedawnej wymiany oleju w w skrzyni A/T. Zatem czy C Transmax Z jest odpowiedni do układu wspomagania w Galancie EA5A?. Bez sensu jest kupować baniak 1l jakiegoś taniego oleju typu Catrol Dex III Multi, jeżeli doleję może z 200 ml i będzie spokój na jakiś rok.
m6riano
Wysłany: 11-01-2013, 21:19
teoretycznie sa mieszalne..
JayChyl
Wysłany: 11-01-2013, 22:46
No nawet nie wiem jaki mam olej aktualnie zalany :|
m6riano
Wysłany: 12-01-2013, 00:08
odpal silnik i zobacz czy ci sie pieni w zbiorniczku...bo może w takim razie nadszedł czas na wymiane go..;-)
Elmosquito
BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 14-02-2013, 09:44
Kożystając z okazji chciałem zapytać, czy ktoś z Was wymieniał juz ten płyn? Jak go spuścić, o czym należy pamiętać i czy układ wspomagania odpowietrza się sam?
m6riano
Wysłany: 14-02-2013, 13:20
odpal silnik,odepnij wąż ze zbiorniczka i poczekaj aż wszystko wyleci..potem wepnij wąż z powrotem i wlej płyn...;-)
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 14-02-2013, 13:41
Elmosquito napisał/a:
Skręcasz kierownicę skrajnie w lewo i w prawo kilka razy.
by Owczar
