Podgrzewanie wstepne Pajero 2,5 TD 93 |
Jacek El-Car
Nowy Forumowicz Jacek El-Car
Auto: Pajero II 2,5 TD SS 1993
Wysłany: 04-04-2011, 21:48 Podgrzewanie wstepne Pajero 2,5 TD 93
| Witam. Koledzy, szukam schematu układu podgrzewania świec żarowych z dwoma przekażnikami świec - padgrzewanie główne i dogrzewanie przez opornik. Mam problem z kontrolkami od świec - są dwie w zegarach z różnymi filtrami na żarówkach i niestety nie działają. Układ wykonawczy świec działa bez problemu. Nie wiem skąd są sterowane te żarówki, bo według wstępnych pomiarów nie są załączane ze sterownika świec na lewym przednim słupku. z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 04-04-2011, 23:16
Potwierdzam,
| Jacek El-Car napisał/a: | | szukam schematu układu podgrzewania świec żarowych z dwoma przekażnikami świec - padgrzewanie główne i dogrzewanie przez opornik | to QGS i trudno oczekiwać na błyśnięcie kontrolki. Odpalasz prawie tak samo jak benzyniaka.
Ewentualnie jak Ci QGS kiedyś nawali, to można te kontrolki wskrzesić. |
lukas 78
Wysłany: 04-04-2011, 23:21
zgadza się są tam nawet fabrycznie żarówki nie wiem po jaką cholerę |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 04-04-2011, 23:27
| Co nie znaczy, że nie można zrobić tak, by ta żarówka działała i pokazywała zarówno grzanie jak i dogrzewanie. Żadna to filozofia. Ja mam. Daj kiedyś znać, podjedziesz te 8 km do Wojtkowa to Cię uświadomię co i jak. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Jacek El-Car
Wysłany: 05-04-2011, 20:47
| Dzięki koledzy, teraz to juz dam rade. Nie mogłem nigdzie namierzyć schematu od tego układu a nigdy z takim nie miałem do czynienia (na codzień zajmuje sie elektryką w autach). Układ jest faktycznie ciekawy, bo nawet przewody wychodzą z liczników i jak teraz widze nie są nigdzie dalej podpięte. Dzięki za pomoc, pozdrawiam. |
