[CJ4A 1.6] Nie działa mi tylni spryskiwacz |
magdalena877
Auto: Colt CJ0 1.6
Wysłany: 04-04-2011, 23:11 [CJ4A 1.6] Nie działa mi tylni spryskiwacz
mam problem z tylnim spryskiwaczem, wogóle nie pobiera płynu co zaczyna mnie już irytować. Jaka może być tego przyczyna i jak to naprawić? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 05-04-2011, 20:33
http://forum.mitsumaniaki...yl*+spryskiwacz
Ja bym zaczął od przetkania dyszy spryskiwacza tylnego jakąś igiełką i poszukał czy czasem gdzieś przewód nie pękł lub się nie zsunał. |
Tomek
Doktorfff
Auto: Colt 96 1.3i 75KM
Wysłany: 03-01-2012, 22:59
Hell'o, mam swojego Colta (96r; 1.3i; 75KM) od niecałego pół roku. Nie działa mi tylni spryskiwacz, nie słychać pompki żeby pracowała po przekręceniu manetki. Dajcie znać jak sobie poradzić lub jakieś linki do stron gdzie można zobaczyć sposób podłączenia lub jak można sprawdzić czy pompka nie jest uszkodzona.
P.S. Przedni spryskiwacz działa |
_________________ http://ujarani.pl/26983 |
Wysłany: 04-01-2012, 07:22
| Odepnij wtyczkę od pompki tylnego spryskiwacza, są w niej dwa kabelki i podłącz do tej kostki jakąś żarówkę samochodową. Jeśli zapali się po włączeniu tego spryskiwacza to masz spaloną pompkę. |
Doktorfff
Wysłany: 04-01-2012, 13:21
To jeszcze pytanie czy pompka tylniego spryskiwacza jest przy zbiorniku z przodu czy może gdzieś indziej? Niestety nie posiadam żadnej książeczki typu sam naprawiam i a nie bardzo się znam |
Wysłany: 04-01-2012, 13:25
| Powinien być przy zbiorniku na dole. |
