Miska olejowa i tuleje kierownicy |
Karolewskiej
Mitsumaniak Karolewskiej
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 05-04-2011, 13:51 Miska olejowa i tuleje kierownicy
Mam do was pytanko
Z powodu stukow w przednim zawieszeniu zglosilem sie na kontrole do warsztatu.
Ocenieli, ze zawieszenie jest ok, ale mam rozwalona miske olejowa i do wymiany sa tuleje i prowadnice kierownicy (nie wiem czy to dobrze zapamietalem)
Czy ktos z was orientuje sie jaki jest koszt wymiany miski olejowej itp ?
Gdzies w Warszawie polecilibyscie mi jakis warsztat do tego?
Lancer combi 1,6 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-04-2011, 16:38
Karolewskiej napisał/a: | Czy ktos z was orientuje sie jaki jest koszt wymiany miski olejowej itp ?
| to zależy od regionu, ale możesz się liczyć w kwocie ~100zł Karolewskiej napisał/a: | do wymiany sa tuleje i prowadnice kierownicy | nie mam bladego pojecia o co tu może chodzić |
Karolewskiej
Wysłany: 05-04-2011, 16:55
Dodatkowo maja mi wymienic dolna oslone silnika (strzaskana)
A wiecie ile zaplace za miske i zaa ta oslone? |
Wysłany: 05-04-2011, 17:09
Nowa miska kosztuje w serwisie koło 1000zł, jezeli używka podróba się znajdzie to cena nowej w okolicach 300zł, pytanie tylko jak bardzo jest rozwalona. |
Karolewskiej
Wysłany: 05-04-2011, 17:17
Podobno mocno, ze trzeba wymieniac. Wolalbym oczywiscie jakis zamiennik. 1000 to strasznie duzo, jak dojdzie cena oslony jeszcze
Moze ktos doradzi gdzie tanio i dobrze w Warszawie to zrobie? |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Karolewskiej
Wysłany: 06-04-2011, 10:17
oslone sie znajdzie jak widac. Najgorzej z ta miska. A tego sie nie da jakos zaspawac? |
Wysłany: 06-04-2011, 10:42
Pewnie da się zaspawać, pytanie, czy mechanikom będzie się z nią chciało pieścić. |
Karolewskiej
Wysłany: 07-04-2011, 12:59
a gdzie znajde oznaczenie typu silnika?
Znalazlem miske olejowa do silnika 4G18 i ponoc powinno pasowac |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Karolewskiej
Wysłany: 07-04-2011, 13:52
dzieki,
potwierdzam, mam takie oznaczenie wlasnie |
Wysłany: 07-04-2011, 15:06
Do 4G63 nie będzie pasowac inna miska jak od 4G63 w zgodnym położeniu, czyli musisz szukac misy od 2.0 albo naprawić swoją, ja bym chyba naprawiał, mam nadzieje ze w 2006roku nie oszczedzali na materiale, bo miski są normalnie pancerne. |
Pawel`85
Forumowicz Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 295 Skąd: 3 Miasto
Wysłany: 07-04-2011, 22:57
Ja wymieniałęm miskę po przetoczeniu się przez kamień. Co prawda nie robiłęm tego w kraju ale cena miski faktycznie koło 1000 zł była w 2008r.
Dodam, że w Polsce cena miski była wyższa niż na Islandii.
Ciesz się, że nie musisz wymienić katalizatora. W 2008 w serwisie mi zaproponowali 5600zl + wymiana oczywiście i Silikon uszczelniający pos miskę.
Aha w razie czego oryginalny silikon pod miskę powinik kosztować poniżej 100zl nie daj sobie wcisnąć silikonu do uszczelniania skrzyni biegów chyba. ten kosztuje kilka stów. |
Wysłany: 08-04-2011, 10:09
Pawel`85 napisał/a: | Aha w razie czego oryginalny silikon pod miskę powinik kosztować poniżej 100zl | od 30 do 70zł, zależy gdzie kupujesz |
BRyhu
Nowy Forumowicz BRyhu
Auto: MitsubishiLancer HyundaiLantra
Wysłany: 29-09-2011, 09:55
Panowie i mnie czeka wymiana miski olejowej... Kurczę a miało być tak pięknie w moim przypadku jest mocno skorodowana...?! |
_________________ Mmmmmmmmmmm...
