Polerowanie szyb
Torp12
Wysłany: 05-04-2011, 22:46   Polerowanie szyb
Heja,
Przerabiał ktoś ten temat??
Na allegro znalazlem cos takiego tlenek ceru
Czy po ewentualnym wypolerowaniu szyba nie bedzie jakos matowiec czy cos w tym stylu??
Chcialbym wypolerwoac przednia szybe oraz prawe lusterko. Na szybie drobne rysy a na lusterku jakis nalot ktory nie schodzi przy myciu.
pozdr.
Wysłany: 05-04-2011, 22:51
Wszystko zalezy od głebokości rys, jeżeli sa wyczuwalne pod palcem, to nie sa do usunięcia.
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 05-04-2011, 23:04
u mnie np. na szybie jest mnóstwo małych kropeczek (odpryski po kamieniach itp), jestem ciekaw czy by to usuneło z szyby.
druga sprawa to to, że przednia szyba jest klejona, pytanie tylko czy z obu stron?
następna sprawa to to, że polerka jak widać jest na wiertarkę/wkrętarkę, a z wszystkimi takimi urządzeniami mam doświadczenia że zostawiają "falę" na materiale. Czy by tego samego nie zrobiło z szybą?
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
Wysłany: 06-04-2011, 10:22
mar111cin napisał/a:
Twoja szyba jest "wypiaskowana" od normalnego użytkowania, to nie jest do usunięcia, polerke robi się maszyną polerską, tak spore ubytki nie zostaną dopolerowane, czasami nawet efektem polerki mozna pogorszyc stan szyby, ze wzgledu na ubytki.
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 06-04-2011, 13:56
mam to "coś"w domu i powiem ci że naprawdę trzeba włożyć sporo pracy aby spolerować rysę .
W dołączonej instr od sprzedawcy STAŁO JAK BYK -odprysków po kamykach nie usunie się !
tak jak i głębokich rys , jedynie zarysowania powierzchniowe w miejscu pracy wycieraczek ,można polerować całą szybę miejsce przy miejscu ale jest to naprawdę żmudna robota .
Użyczyłem tego preparatu koledze bo miał bardzo zmatowiałe klosze w audi a6 , efekt był więcej niż zadowalający , ale poświęcił na jeden klosz ok. 1.30h.
w instrukcji napisano że można spowodować efekt soczewki , wydaje mi się że to swego rodzaju dupochron dla firmy. skoro plexa poddała sie dopiero po godzinie polerowania to gdzie tu mowa o szkle .
wałeczek z filcu ma średnice ok 4 cm , podobno większy spowolni efekt , więc jak widzisz zabawka dosyć bezpieczna , ani nie polecam , ani nie odradzam .50zł nie majątek a nie będziesz żałować że nie spróbowałeś , możesz jedynie żałować że wydałeś kasę .
ps. chociaz filc mały to skutecznie rozpryskuje pastę , radze dobrze osłonić uszczelki szyb.
Mam oko na Ciebie
Kalitus
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 08-04-2011, 16:05
polecam poszperać po forum http://forum.kosmetykaaut.pl
