[Cari 1.9TD] Wymiana tylnej bocznej szzyby
czester_
Auto: Carisma 1.9 TD Titanium 98'
Wysłany: 07-04-2011, 08:50   [Cari 1.9TD] Wymiana tylnej bocznej szzyby
Przedwczoraj włamali mi się do Carismy... wybili te małe tylne szyby w drzwiach. Z tego co widzę są na uszczelkach więc obejdzie się chyba bez klejenia. Czy ktoś z was je wymieniał i da krótki manual jak to się robi?
Moja Cari
Wysłany: 07-04-2011, 14:57
Demontujesz tapicerke, demontujesz wewnętrzną ramkę szyby(parapet :? ), demontujesz szybe przesuwną, demontujesz uszczelke szyby przesuwnej, demontujesz pionową listwę trzymająca "trójkącik" (UWAGA: przykręcanie u góry przeważnie słabo widoczne i na drobny śrubokręt), delikatnie wyciągasz uszczelke trójkącika, czyścisz ją niemalże perfekcyjnie, wkładasz w nią trójkącik, trójkącik wsuwasz na miejsce, montujesz wszystko w odwrotnej kolejności
P.S. Do końca nie jestem pewien, ale jak dobrze pamiętam nie trzeba zewnętrznej listwy zgarniającej szyby demontować, ale jakbys się uparł, to uprzedzam, że bardzo łatwo ją zepsuć/pokrzywić, siedzi dość wartko.
czester_
Wysłany: 07-04-2011, 15:44
Poradziłem sobie ale kompletnie inaczej niż napisałeś.
Zdemontowałem zewnętrzną listwę. Schodzi gładziudko 5sec roboty. Potem pod uszczelką odkręciłem śrubkę od słupka. Następnie już tylko otworzyłem szybę dużą i rozchyliłem troszkę słupek wsadzając szybę.
Nie trzeba było demontować ani tapicerki ani szyby.
Moja Cari
