Mitsubishi Galant VI 2.5 V6 Elegance |
ergo
Auto: Galant VIII EA5A 2.5 V6
Wysłany: 30-03-2018, 11:08 Mitsubishi Galant VI 2.5 V6 Elegance
Witam wszystkich serdecznie
Przygarnąłem pod swoje skrzydła taką oto sierotkę. Rok 2000, V6 bez LPG, sprowadzony z okolic Dortmundu stał w komisie nieopodal Kielc. Całkiem ładny stan blacharsko lakierniczy (z tego co słyszałem o Galantach to można powiedzieć ideał), silnik pracuje całkiem nieźle. Po czterech godzinach oglądania go z każdej strony i ostrej negocjacji cenowej podpisanie umowy i podróż do Krakowa.
Mechanicznie do ogarnięcia:
- W komisie wywaliło błąd EGR, oczywiście nigdy wcześniej go na oczy nie widzieli...
- Tarcze biją aż miło
- Zawieszenia nie ma, pływa jak łódka na każdych nierównościach
- Końcówka drążka kierowniczego lewy przód.
- Traci płyn chłodniczy, najprawdopodobniej ulewa mu się przez uszczelkę pompy wody.
- Klimatronic ma problemy z pracowitością, chwilę popracuje by później odpocząć.
Do tego konserwacja podwozia gdy zrobi się trochę cieplej, ratujmy kielichy póki są jeszcze całe. Jest co robić ale damy rade
Wysłany: 30-03-2018, 11:33
| Gratulacje. Wizualnie rzeczywiście wygląda dobrze. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24575 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-03-2018, 11:46
Bo błąd EGR może wyskoczyć co któreś odpalenie. To niestety fakt. U mnie kiedyś występował dokładnie co 3-cie odpalenie na krócej niż 5 minut - czyli jak tylko wstawiałem auto do garażu bez dłuższej podróży, to była taka szansa.
Płyn może wyciekać w wielu miejscach - pierwszy podejrzany to chłodnica, drugi to wężyki do chłodnicy oleju, trzeci okolice pod aparatem zapłonowym, okularki nagrzewnicy. |
ergo
Wysłany: 30-03-2018, 13:53
Tutaj sprawa wydaje sie oczywista. Lecą krople spod obudowy rozrządu na mise olejową więc ktoś przespal wymianę pompy
Tymczasem duży przegląd:
Wysłany: 30-03-2018, 17:46
| W pudełki INA kit jest coś dobrego? - czy śmieci typu Contitech/Bosch? |
ergo
Wysłany: 30-03-2018, 18:23
| Pasek INA i rolka z napinaczem Koyo wiec jest fajnie. Nigdy w sumie nie widziałem paczki INA z boschem czy conti w srodku. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 30-03-2018, 18:29
| Gdzie kupiłeś niedaleko tych Kielc? W Bilczy może? Czyli na spocie w Krakowie się widzimy? Gratulacje i oby służył. Fajnie że V.ka |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
majchrzok [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2018, 19:28
| Musze tez zacząć myśleć o rozrzadzie. Jaki koszt w Twoim przypadku za części? |
ergo
Wysłany: 30-03-2018, 21:07
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Gdzie kupiłeś niedaleko tych Kielc? W Bilczy może? Czyli na spocie w Krakowie się widzimy? Gratulacje i oby służył. Fajnie że V.ka |
W sumie to bliżej Ostrowca Świętokrzyskiego niż Kielc jednak kupiłem kiedy te spoty w Krakowie są?
| majchrzok napisał/a: | | Musze tez zacząć myśleć o rozrzadzie. Jaki koszt w Twoim przypadku za części? |
Zestaw paska 260 zł, pompa 290 zł. Dobrze go zrobić na czas. Coś podjadało mi pasek od prawej strony, cholera wie czy to któraś z rolek czy pompa.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 30-03-2018, 21:13
| ergo napisał/a: | | Coś podjadało mi pasek od prawej strony, cholera wie czy to któraś z rolek czy pompa. |
Pompa na 99% . Ostatnio przerabiałem taki przypadek na warsztacie . |
ergo
Wysłany: 30-03-2018, 21:53
Dzięki Też właśnie obstawiam pompę. Jak się nią kręci to widać, że jest rozosiowana i pasek może trzeć. |
Wysłany: 31-03-2018, 14:43
| ergo, deejay, a hydrauliczny napinacz tez sie wymienia za kazdym razem? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 31-03-2018, 16:01
| majchrzok napisał/a: | | a hydrauliczny napinacz tez sie wymienia za kazdym razem? |
Od kiedy grzebię w Mitsu od 15 lat , nigdy nie miałem usterki napinacza hydraulicznego . |
Wysłany: 31-03-2018, 18:03
Ja miałem 3x - raz w Eclipse i drugi raz w Galancie GDI. Oba z przebiegami nieznanymi - trzpień można było ruszać ręką.
Trzeci raz dotyczył mojego napinacza ze srebrnego rekina - jako zamiennik przejechał 120 tys km i podczas ostatniej wymiany zobaczyłem ślady oleju na uszczelnieniu trzpienia. Oczywiście wymieniłem. |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 31-03-2018, 19:28
Jak nie wiadomo, czy był wymieniany przy ostatnim rozrządzie, dla spokoju ducha można zrobić |
