Terkoczący silnik, alternator FILM
Cornholio
Auto: Mitsu Carisma 1.6 100ps 98r.
Wysłany: 08-04-2011, 09:48   Terkoczący silnik, alternator FILM
Witam. Od kilku dni mam problem ze zdiagnozowaniem usterki. Straszny terkot spod maski. Nie wiem czy to alternator, czy któraś z rolek, może coś z rozrządem? Link do filmiku >>> FILM <<<
Wysłany: 08-04-2011, 09:57
Moja propozycja, zruć najpierw pasek pompy wspomagania, odpal, jak bedzie tak samo zrzuc pasek alternatora, jak bedzie tak samo, to coś w rozrządzie, jezeli to napewno jest dżwięk od strony pasków, bo na filmie to taka lipa, słychac jakby pociąg parowy zasuwał.
Cornholio
Wysłany: 09-04-2011, 10:40
Dziwny jest fakt, że dzieje się tak dopiero po rozgrzaniu silnika na biegu jałowym (nie wiem jak jest podczas jazdy bo z kabiny tego nie słychać (chyba, że stoję w korku i mam pootwierane okna). Jak go odpalam na zimnym na ssaniu to tego efektu nie ma...
Wysłany: 09-04-2011, 11:21
Cornholio napisał/a:
Jeśli masz klimę to coś mi tu śmierdzi rozwalonym łożyskiem od sprężarki klimy...
Cornholio
Wysłany: 09-04-2011, 11:25
Nie mam klimy, wykluczyłem też pompę wspomagania. Nie wiem jak ściągnąć pasek od alternatora, trudny dostęp...
Wysłany: 09-04-2011, 11:56
Musisz poluzować główną śrubę, którą jest przykrecony alternator od spodu, następnie od góry luzujesz śrubę wkręcaną z boku (prawdopodobnie klucz 12 mm) i luzujesz uciągacz na max. Wtedy luzujesz alternator i ściągasz pasek.
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 09-04-2011, 23:02
jakis czas temu naciagalem pasek alternatora i mialem z tym zadnych problemow przy uzyciu kluczy plasko-oczkowych. Jutro zobacze jakie sa potrzebne, co odkrecac i wrzuce fotki.
GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
