Przesunięty przez: mkm
16-08-2009, 16:15
[CK1A 1.3] Zakladac gaz?
Andrzej C.
Wysłany: 06-11-2006, 20:23   [CK1A 1.3] Zakladac gaz?
Witam wszystkich.
Jestem nowy na tym forum. Kupiłem sobie Lancerka 1.3 GL z 1998r. Na razie jestem z niego bardzo zadowolony, ale chciałbym się dowiedzieć od Was ile taki samochód powinien średnio palić na 100km przy spokojnej jeździe t.z. do 120km/h i warto zakładać gaz do tego auta? A jeżeli tak to, czy wystarczy zwykła instalacja, czy musi być sekwencja?
Pozdrowienia dla MitsuManiaków :)
Ostatnio zmieniony przez mkm 16-08-2009, 16:16, w całości zmieniany 1 raz
Bastek
Wysłany: 06-11-2006, 23:08
mam taki sam model, jeżdzę nim miesiąc dopiero , ale według moich obliczeń auto pali mi jakies 7 litrow, jezdze oczywiście po miescie, na trasie jeszcze nie sprawdzałem, ale jest to ekonomiczny motor:)
jeśli chodzi o gaz to nie polecam, nawet gosc od ktorego kupilem auto mowil zebym nie popelnial tego bledu, poza tym ile bys musial jezdzic aby zwrocila sie ta inwestycja, tu potrzebna jest sekwencjazaby dobrze chodzilo, ja nie zakladam lpg, pozdr.
Andrzej C.
Wysłany: 07-11-2006, 08:03   Lancer 1,3 98r.
Ja mam samochód dopiero od tygodnia, ale myślę że więcej pali niż 7 litrów, jednak mogę się mylić bo to za krótki czas żeby to dokładnie określić. Jeżdżę w trasach mieszanych. Co do gazu to tak myślałem że potrzebna jest sekwencja . Pozdrowiona
Dolek
Wysłany: 02-01-2007, 15:01
Andrzej C. napisał/a:
Przy spokojnej aczkolwiek w miarę dynamicznej jeżdzie: trasa Białystok Wawa + tydzień jazdy po Wawie do pracy i z pracy czyli w godzinach szczytu pali mi 7 z groszami. W takich samych warunkach przy spokojnym przyśpieszaniu i nie przekraczaniu prędkości dozwolonych da się zejść poniżej 7l/100. Przy takim spalaniu LPG bym sobie odpuścił, wydaje mi się, że więcej z tym będzie kłopotu niż pożytku ale to tylko moje zdanie ;) .
Wysłany: 02-01-2007, 19:26
Dolek napisał/a:
Nie tylko Twoje.
Ja jeździłem do dzisiaj Coltem (tym z obrazka) na LPG. Przejechane miał ok. 100 000 km na LPG. Wierz mi był oszczędny na maxa, ale z każdym, dosłownie z każdym odpaleniem silnik chodził gorzej i głośniej. LPG zabija silnik bez dwóch zdań.
Teraz Colcika sprzedałem i powiedziałem jedno: nigdy więcej gazuuuuuuuu
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 02-01-2007, 19:50
Hugo, przesadzasz 550 tys mozna przekroczyc bo przekroczylem - szybciej zly serwis zabije
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Wysłany: 02-01-2007, 20:12
wojmi1 napisał/a:
OK, ale ciekawy jestem jak Twój silnik "gada" po tym przebiegu?
sla
Auto: Inne
Wysłany: 02-01-2007, 21:42
Mój 1,3 palił przy dynamicznej jeździe po mieście do 10 l.benzyny.
Andrzej C.
Wysłany: 07-01-2007, 15:59
Witam ponownie.
Mam już swojego Miśka ponad dwa miesiące i doszedłem do wniosku podobnie jak "Dolek" że pali 7 litrów z groszami przy jeździe mieszanej. Być może teraz pali nieco więcej bo jest zima (powiedzmy że jest) ale to i tak nieźle, biorąc pod uwagę rozmiary samochodu. Gaz już wybiłem sobie z głowy, szkoda na to pieniędzy i samochodu.
Pozdrowionka dla Wszystkich.
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 10-01-2007, 15:59
Przy takim spalaniu nie ma co się zastanawiać nad gazem - zanim się zwróci samochodu albojuz nie będzie albo gaz zdrożeje i będzie 0 oszczęsności. teraz gaz opłaca się zakładać tylko jeśli ma się duży slinik który musi "troszkę" spalić. Jak mi łykał 2.0 ponad 12 w mieście to ja się nie zastanawiałem bo wiedziałem że i więcej potrafię nim spalić.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 10-01-2007, 16:14
Hugo napisał/a:
objecuje ze jak zlot w Borkach sie powiedzie to sie na nim zjawie dwoma a zona przyprowadzi niebieskiego wtedy popatrzysz wg mnie zaskakujaco /jak na przebieg/ dobrze jak na kontakty z takim userem jak ja he,he
[ Dodano: 10-01-2007, 16:25 ]
a tak wogole ten przebieg uwazam za sukces malo ktora benzyna az tyle przejedzie i jeszcze odpali za 2 trzecim razem
Wysłany: 10-01-2007, 16:32
wojmi1 napisał/a:
Zgadzam się. Jeszcze powiedz, że nie spala oleju ponad normę? Bo jak mniemam to coś tam chyba "łyknie"?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 10-01-2007, 17:32
ok 0.5-1 litra na 10.000 rozpedza sie do 151 km/h jezdzi tylko na gazie od 3 lat /pompa pali wymontowana/
odpala na gazie do -10 od -8 napelniam mu komore plywakowa benzyna albo uzywam samostartu
Bastek
Wysłany: 10-01-2007, 23:45
Piękna sprawa 550tysi:) to tak jak W124 200diesel na taxi i dalej jedzie.
Ciekawe którego z Mitsumaniaków autko ma największy przebieg??????
Można by ufundować jakąś skromną nagrodę dla takiego miśka:)
Wysłany: 11-01-2007, 08:26
wojmi1 napisał/a:
Jestem pod wrazeniem.
wojmi1 napisał/a:
I jeszcze po takich zabiegach przy użyciu samostartu.
