Ogłoszenie |
[MSS 1.6] PRZEDNIE WYCIERACZKI |
gustaw
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 09-04-2011, 14:46 [MSS 1.6] PRZEDNIE WYCIERACZKI
Witam.Czu ktoś rozbierał mechanizm przednich wycieraczek?W moim miśku wycieraczki są strasznie luzne tzn.gdy chwycę wycieraczkę ręką,to zachowują się jak by nie były dokręcone,przez to wycieraczka od strony pasażera wychodzi mi za szybę na uszczelkę,ponadto przy otwieraniu maski ta haczy o wycieraczkę.Czy jest w tym mechanizmie jakaś regulacja? |
saymon
Auto: SpaceStar 03 1,6 LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Gru 2005 Posty: 41 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 09-04-2011, 16:44
Wydaje mi się że nie ma żadnej regulacji. Ten sam mechanizm przerabiałem w Cari. Plastikowe gniazda które się wyrabiają i powodują luzy, również tuleje w których chodzą sworznie do których przykręca się ramie wycieraczki się wyrabiają. W cari miałem już tak wyrobione że w czasie jazdy w deszczu prowadnice portawiły się rozłączyć. Jazda w deszczu bez wycieraczek - masakra.
Wymieniłem wszystko na lepsze używki. |
_________________ Wcześniej Cari 1.6 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-04-2011, 17:22
gustaw napisał/a: | Witam.Czu ktoś rozbierał mechanizm przednich wycieraczek?W moim miśku wycieraczki są strasznie luzne tzn.gdy chwycę wycieraczkę ręką,to zachowują się jak by nie były dokręcone,przez to wycieraczka od strony pasażera wychodzi mi za szybę na uszczelkę,ponadto przy otwieraniu maski ta haczy o wycieraczkę.Czy jest w tym mechanizmie jakaś regulacja? | Masz do wymiany mechanizm wycieraczek |
gustaw
Wysłany: 10-04-2011, 09:17
Dzięki za pomoc,będę musiał jednak przyjrzeć się tym gniazdom i tulejom. |
